土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 核心型钢混凝土柱抗震性能试验研究
核心型钢混凝土柱抗震性能试验研究
发布于:2010-01-17 15:29:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本文通过对5个1/2比例模型柱试件的低周反复加载试验,研究在高轴压比下配置核心型钢对钢筋混凝土柱的抗震性能的影响。主要研究参数包括轴压比、型钢配钢率和混凝土强度等级。试验结果表明,配置核心型钢能够显著提高混凝土柱的变形能力和耗能能力,并且使混凝土柱在大变形下的轴向承载能力趋于稳定,提高结构在强烈地震下的抗倒塌能力
  • chrisredfield
    chrisredfield 沙发
    1 引言
    核心型钢混凝土结构(Core Steel Reinforced Concrete,简称CSRC)是指在普通钢筋混凝土柱截面核心设置含钢率较低的实腹式型钢所形成的新型结构形式。这种结构形式可有效的提高大轴压比下抗震性能较差的RC柱的轴压比限值,减小柱截面尺寸并避免出现短柱。同时,由于核心型钢配钢率较低(2~3%)、型钢截面高度较小,梁的纵筋可方便的在节点区贯通,避免在型钢上打孔,降低施工难度。另外,该结构形式的防火性能较好,可以大大节省防火涂料的造价。总之,核心型钢混凝土结构是一种有较大发展潜力和经济效益的结构形式。
    国内外关于核心型钢混凝土柱的研究报告还很少,文献[1]进行了8个核心型钢混凝土柱试件的低周反复加载试验,核心工字钢截面高度为1/3试件截面高度。研究结果表明,当配钢率为1.62%时,CSRC柱有较好的变形性能和耗能能力,而当配钢率为3.2%时,试验得到的滞回曲线与普通SRC结构的滞回曲线很接近。文献[2]开展的钢管高强混凝土叠合柱研究与核心型钢混凝土柱有类似的作用,他们研究了核心钢管混凝土部分和外围叠合混凝土部分之间的轴力分配,讨论了各主要参数对上述轴力分配关系的影响,最后在对大量计算结果进行分析的基础上,建议了相应的设计名义轴压比限值。在国内,关于CSRC结构或构件的抗震性能试验和理论研究工作尚未开展,因此,很有必要对此开展系统的试验研究工作。
    2010-12-12 14:12:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
毕业设计论文目录
框剪结构小高层混凝土结构,毕业设计。发个目录希望对大家有帮助!!!!!
