土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 请高手指教:生活水泵压力打不上
请高手指教:生活水泵压力打不上
发布于:2010-01-17 12:41:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
生活水泵压力打不上
请各位高手指点、帮忙找找原因:
情况是:因水池水被抽光了,水泵空转了一段时间才被发现,再次注水运行,压力就打不上了。水泵扬程60M,三台水泵同时运行也只能达到40M
关掉2台泵,一台泵运行也是这样40M。
操作情况:1、水泵重新运行时已经排气了。(说明不会气蚀)
2、关闭水泵总出水阀门后,水泵控制柜打到自动,三台泵同时运行才到0.55Mpa设定压力,而且也不停泵,(不知道为什么)
3、出水总阀打开后,压力又降下来了
4、水泵停止运行后,出水总管道上压力不将仍是0.4Mpa,压力表还有轻微摆动。(说明管网没有渗漏)
5、用一台水泵工频运行,压力0.42Mpa,运行一段时间泵体发热。(水没有送出去)
6、打开泵体未发现有杂物
应该水泵出了问题,问题出在哪里呢,请高手指点
全部回复(7 )
  • haerbinjiancai
    查看水池水位,是否满足水泵吸水条件,水位应淹没水泵吸水管。
    2010-02-05 12:14:05
  • chdvip2004
    chdvip2004 板凳
    水池注水注了多少水,超过水泵取水口了吗?看一看,万一水泵取水口没有低于水池中的水也会出现上述现象的!
    2010-01-28 22:23:28
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
中国超级大工程一览
中国超级大工程一览
