土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 温度控制问题
温度控制问题
发布于:2010-01-17 07:51:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
加热器的温度控制,热电偶和温控器测得温度与实际测量温度差40度,有几种原因。谢谢!
全部回复(32 )
  • cgw394146311
    cgw394146311 沙发
    1)有可能热电偶和温控器分度号不同。
    2)热电偶和温控器分度号相同,但使用范围太大,如烤箱0-200度之间分度号应该选0-300度如果选在0-900度误差就大了。
    3)跟测量部位及深度有很大关系。
    4)接线就不用说了
    2011-05-19 11:11:19
  • bd4kgbd4kg
    bd4kgbd4kg 板凳
    你用的温度范围是多少,用热电偶的精度要比热电阻的精度低,如果控制的温度范围不是很高,建议用热电阻
    2011-05-09 09:38:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
pdf解密软件
