土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ !!!高层建筑一半落在在地下室内,一半落在地下室外,设计中如何处理???
发布于:2010-01-17 02:32:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
18层住宅,6度区,因为各种原因,建筑设计将大约2/5落到了地下室外,3/5落在地下室上,设计中如何处理呢?
如果将地下室外的基础直接按普通高层落下(基础形式暂未知,因未出地勘),那么底层高度如何定(落在地下室内的底层高度较小,落在地下室内的底层高度要满足埋深大于等于总高的1/15,所以会大些)?
如果将地下室外的基础落到地下室的基础高度,在地下室顶板标高处设层梁,那么上部结构计算是否要带地下室呢?不带对于落在地下室外的部分明显不符合实际,带上,又因为地下室那层有土的约束,所以地震效应应该会比计算小些,而且不能带地下室外墙代入计算(我们算地下室时,一般会带上地下室的混凝土墙体计算,这样对梁来讲比较贴合实际)。
好像怎么算感觉都不太对。:Q
不知哪位高手做过类似项目,请指点一下哈,谢谢!
全部回复(4 )
  • wrh1234
    wrh1234 沙发
    计算时按有地下室,可不考虑嵌固在地下室顶板
    2010-01-22 08:50:22
  • 523ft
    523ft 板凳
    我们做过类似的,地下室内外的基础一个标高,地下室的顶板梁连通过去,回填就行。计算时,按有地下室算。
    2010-01-21 16:00:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙每层墙肢长度可依据墙厚逐渐变短么
剪力墙每层墙肢长度可依据墙厚逐渐变短么。例如下面是300的墙,按高规需做到2400,到标准层收到200,是不是只需做1600就可以了。
