土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ Excel学习与应用
Excel学习与应用
发布于:2010-01-16 18:55:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
新建Excel文档
要想新建一个Excel的文档,除了使用“开始”菜单和在Excel中使用新建按钮外,还可以这样:在桌面的空白区域上单击右键,在菜单中单击“新建”项,打开“新建”子菜单,从子菜单中选择“Microsoft Excel工作表”命令。
执行该命令后,在桌面上出现了一个新的Excel工作表图标如下图所示,在文件名称处输入一个合适的名字,注意不要把扩展名“.xls”丢掉。双击桌面上的文件图标就可以打开它进行编辑了。
同样,在资源管理器和“我的电脑”中也可以这样新建一个Excel工作表。在资源管理器中选择一个文件夹,然后单击菜单中的“文件”菜单,选择“新建”项中的“Microsoft Excel工作表”命令,就可以在当前的文件夹中建立一个新的Excel工作表;使用右键菜单也可以,这里就不再讲述了;使用“我的电脑”浏览框也一样。
另外,在Excel中还有其它的方法新建文档:按快捷键Ctrl+N,可以新建一个空的工作簿;打开“文件”菜单,单击“新建”,会打开“新建”对话框。
可以使用对话框提供的模板来新建一个工作簿,建立一个空的工作簿可以选择“工作簿”项,然后单击“确定”按钮。
附件名:20101161263639333775.zip
文件大小:3526K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
模板计算书
论文简介: 本文为一份模板计算说明书,基础条件为模板设计高度为2.5m, 模板面板为6mm厚钢板,竖肋为[10#钢,水平间距为300mm,横肋为10mm厚钢板,高100mm,竖向间距500mm, 背楞采用高为850mm的桁架,最大间距为900mm,用M20的标准件连接,吊钩为φ20圆钢。 附件名:20101161263637347235.zip 文件大小:338K (升级VIP
