土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 荷载组合与荷载效应组合的讨论
荷载组合与荷载效应组合的讨论
发布于:2010-01-16 15:49:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
近日在研究一注专业考试时,我发现规范对荷载(效应)组合的原理上解释得不是十分清楚,因此发此贴,请大家一起讨论。
我认为荷载效应组合本质上应该是对荷载进行组合,因为现行结构设计规范基本上遵循以概率论为基础的极限状态设计法,而我们进行概率统计的是作用在结构上的荷载和建筑材料在设计基准期内的特征参数。因此,本质上应该是对荷载进行组合,也即将永久荷载和可变荷载分别乘上各自的组合系数(1、组合值系数、频遇值系数、准永久值系数),作用在结构上,计算结构的响应。只有当荷载与荷载效应成线性关系时,荷载效应组合与荷载组合才是等同的,这才出现了《荷载规范》中的荷载效应组合公式。《荷载规范》中之所以使用荷载效应组合公式,是因为用荷载效应表达比用荷载表达更为简单,不用区分结构上作用了哪些永久荷载与可变荷载。
当荷载与荷载效应成非线性关系时,我认为只能使用荷载组合。
以上仅为我的个人观点,还望各位指正!
全部回复(36 )
  • cyqde
    cyqde 沙发
    荷载效应是由于荷载而产生的,当荷载与荷载效应成线性关系的时候,可以进行荷载效应的组合。当荷载与荷载效应成非线性关系的时候,荷载效应就不可以相组合,而应采用荷载组合。如大跨度柔性体系的设计不能采用荷载效应组合而必须采用荷载组合。
    请指正!
    2010-12-07 08:22:07
    赞同1
  • liguangqian2010
    荷载组合与荷载效应组合的区别,是结构设计中的一个概念问题,楼主提出的是个好问题,以前没有深入思考这个问题。
    2017-08-06 11:31:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一点考试心得,希望对各位有用
1、首先是时间,个人觉得起码得准备三个月,毕竟有那么多科目,没有足够的时间,是绝对应付不来,如果你工作不忙的话,大概需要两个月,估计一般没有这么清闲的吧2、其次是复习教材与习题集,个人觉得一套足够,这个钱要舍得花,电子版看的太累,容易眼花。多了你也做不完,但要有代表性、针对性。3、讨论下一般放弃的科目,2009年我复习的时候只放弃了一门电工学,其他的基本上都看到了,有些科目虽然以前没有接触过,以后也不会有太多发展,但为了考试,还是要过一遍,毕竟一般这些科目的题也不会太难。
