土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配线配空开
配线配空开
发布于:2010-01-16 14:28:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
办公室用电,各种办公设备、空调等汇总后功率合计是30KW, 220V电压,距离总配电箱是30米内,同期率100%,办公室电箱到总配电箱的电缆采用3*25的电缆,空开采用200A的空开,各位前辈给看看,可以吗??
全部回复(18 )
  • bbhalailai
    bbhalailai 沙发
    超级感谢,正需要的资料。。
    2013-12-17 11:32:17
  • vvvcuu
    vvvcuu 板凳
    三相总负荷30KW, 运行电流大约60A, 空开采用80A左右的即可。电缆采用5×25的。
    尽量使三相负荷平衡,分支开关采用带漏电保护的。
    7KW的空调的空开至少40A的, 配线用6个的就可以。
    2013-12-17 10:45:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
行车绕线电机老是烧转子
我们行车上用的绕线式电机的转子为什么会经常出现过载烧毁的事故?为什么每次解体后都发现靠滑环侧绝缘基本全部损坏而另一侧却没什么损伤?求解。之前有一位朋友也是问这个问题见“http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=193200&page=1&authorid=632293#”,但没有解决好。我看这个问题应该是一定代表性。请高手指点。如有较好的方案请发到我邮箱
