土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源选择
双电源选择
发布于:2010-01-16 10:23:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双电源选择?前面保护开关用什么?
全部回复(4 )
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    如果是保护,其实很容易选择
    你就把ATSE当作导线来选即可
    如果是维修,你就把它看做控制设备选择
    2010-02-01 13:18:01
  • siue_buchx
    siue_buchx 板凳
    系统中不要求ATS切断短路故障,只要求在正常电源有故障表现(失压或电源有缺相、欠压、频率过高或过低)时动作,应选PC级,这时前端需加短路保护元件。
    如果选CB级ATS,有短路保护功能,不需另加其它保护元件。
    2010-02-01 11:07:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
诸位 说说考注电的 动机是什么 ?
诸位 考注电的 动机是什么
