土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教RVC8-1/5A
请教RVC8-1/5A
发布于:2010-01-15 23:30:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看了里面的很多帖子,发现RVC其实有两种版本,第一种版本介绍都比较多,但第二种版本介绍没有,我的是RVC8-1/5A,求各位给个详细的说明书,需要一步一步掌握设置方法。另外我在家里实验可行吗,没接取样电流线,只接了220电压线。
全部回复(4 )
  • samdyang
    samdyang 沙发
    几个厂家的控制器都差不多的。
    2010-01-16 20:34:16
  • samdyang
    samdyang 板凳
    其实,设定都差不多的。
    2010-01-16 20:32:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于并网型逆变器
我这有一台1MW的并网型逆变器,也就是说只有通过与系统连接上才能工作。也就是说系统当停电时我的逆变器就会自动离网。我现在就想使用一台柴油发电机来代替系统的电源点来使逆变工作来提供我的站用电。 我就想问下在这种情况下,对柴油发电机有多没有伤害。
