土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问地震学或地震统计里有没有这样一个理论或现象
请问地震学或地震统计里有没有这样一个理论或现象:容易发生大震的地方也容易发生小震。
在工程抗震中似可这样表述:高烈度区发生低烈度地震的概率是否大于低烈度区发生低烈度地震的概率?(8度区发生7度地震的可能性是否较于7度区发生7度地震的可能性大?)
全部回答(1 )
  • yangfsong06
    这个好像意义不大吧,现在设计的话都是按当地的烈度来考虑,而这个烈度都是按一定的超越概率考虑了的。像烈度7度对8度区来说不会是最不利情况。
    2010-01-15 21:54:15 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
