土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 江湖救济
江湖救济
发布于:2010-01-15 17:55:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm怎样才能让板成为单向板 似乎改变荷载传到路径不会让程序在计算板配筋时按单向板计算
是要改变边界约束条件吗 还是两个一起改
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
讨论:砖墙喷射混凝土的一些构造
现在砖混喷射砼加固很多,但是现有图集、规范关于一些构造处理说的好像不多、不详细,所以设计院出图、施工单位施工时标准有时不太一致。所以,在这里有些问题,恳请经验丰富的设计、施工人员给与解答:1.一般墙体竖向筋遇楼板是断开的,然后按照规范设置粗加强钢筋,那么,光圆钢筋(HPB235)做竖向筋时,末端是否按照规范做成180度弯钩(平直段>3d)?还是直接截断即可?(水平钢筋末端做法同理)2.当双面喷射加固砖墙时,规范要求采用φ8“S”形拉结筋,但考虑现场实际情况,只能先弯折一端弯钩,插入钢筋孔后,再弯另一侧弯钩,但这样的话,后加工的弯钩形状、角度、长度都难以满足钢筋规范,大家是如何处理的?
