土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水的字体大小问题
天正给排水的字体大小问题
发布于:2010-01-15 15:46:15 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正给排水的5号字并不是实际大小5mm的字,能不能调整一下,使字号和实际大小一致啊?
全部回复(8 )
  • warmboy
    warmboy 沙发
    楼上的意思是: 实际字体是N的话。就在比例里自定义设定成: 1:((5/N)/(当前比例)
    举个例子: 当前比例1:100 , 字体实际为4
    则:1:(1.25/(1:100))=1:125
    打图,还是按照1:100来出
    将字体标注换为:1:125 即可。
    [ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-19 17:58 编辑 ]
    2010-01-19 17:53:19
  • doublelook
    doublelook 板凳
    现在并不是这样,1:300的比例,天正文字默認為3.5,則圖面字體高度并不是为為3.5*300,而是比这个要小
    2010-01-19 17:40:19
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
字母I加圈出现致命错误!!!
使用过程用中若对字母I进行加圈时会出现错误信息!但若是新建文档时不会出现这现象!版本为天正给排水8.0+AUTOCAD2004,另外,天正建筑8.0都有同样问题!!!PS:1、我用的都是试用版,天正建筑8.0打了最新的SP1补丁!2、今天又试了下,发现只要对大定字母I和小写字母i加圈都会出现这问题!出现这问题的不只是一张图纸,不知道是不是我的字体有问题啊[ 本帖最后由 aliwanbao 于 2010-1-15 13:29 编辑
