正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如题。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
wanghy58
沙发
在施工中一个桩头上最多可以接两根线的,进线部分可能考虑到施工难度,所以采用双线(单线截面大施工起来难度大),只是这图应该是个人设计的吧,也太抠门了在总柜中一个回路用一个开关控制的,BX1 BX2既然地点不在一个区域内就应该分为两个回路控制,如果楼主是按图施工的话,你不需要加铜牌的,只要将16平方的导线用铜鼻子接好后直接压在开关桩头上就行。
2010-01-18 16:18:18
leetohong
板凳
2条电缆并头向同一负荷供电,2条必须是同一型号,截面相同。若一条损坏,另一条也撑不了多久
2010-01-16 19:09:16
加载更多回复 举报
