土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
消防水泵是否需要时时保证自灌吸水??
消防水泵是否需要时时保证自灌吸水??
对于规范,我的理解是只需在火灾发生,水泵开启的时候,满足自灌吸水,也就是消防水池的最高液面比水泵的进水口高就可以了;可是有人理解的是时时自灌,就是消防水池的最低处都得比水泵进水口高,到底哪个准确一些呢,求教
发布于
2010-01-15 09:49:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(32 )
babeimozun
wrt2009 发表于 2010-1-19 20:59 我也有同样的疑问,等待高手可以直接使用同步排吸式/同步自吸式消防泵,这样不但满足消防规范,而且还不用纠结是否需要水池满足全程自灌或完全自灌。1)新消规中明确提出必须全程自灌或完全自灌,其中非规范中也提到过有效用水量是指水泵进水管之上的部分,若是只是半自灌,消防用水量就要减少2)好多规范中要求考虑二次启动问题,即火灾过程中死灰复燃等情况3)在发生主备用泵切换、消防主泵和稳压泵联动等情况时都是非常危险的。所以必须保障全程自灌。有疑问还可以咨询我QQ1214870498,手机18911299579.(我是做同步排吸式消防水泵的,自吸高度可达8.5m,出水时间可达到零秒出水,即开机即出水,完全满足消防要求):D
2014-10-26 12:28:26
来自 PC
评论
举报
babeimozun
wrt2009 发表于 2010-1-19 20:59 我也有同样的疑问,等待高手楼主可以直接使用同步排吸式/同步自吸式消防泵,这样不但满足消防规范,而且还不用纠结是否需要水池满足全程自灌或完全自灌。1)其实非规范中也提到过有效用水量是指水泵进水管之上的部分,若是只是半自灌,消防用水量就要减少2)好多规范中要求考虑二次启动问题,即火灾过程中死灰复燃等情况3)在发生主备用泵切换、消防主泵和稳压泵联动等情况时都是非常危险的。所以必须保障全程自灌。有疑问还可以咨询我QQ1214870498,手机18911299579.(我是做同步排吸式消防水泵的,自吸高度可达8.5m,出水时间可达到零秒出水,即开机即出水,完全满足消防要求):D
2014-10-26 12:26:26
来自 PC
评论
举报
yenshin
主题
35
90
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(32 )
babeimozun
2014-10-26 12:28:26
来自 PC
评论
举报
babeimozun
2014-10-26 12:26:26
来自 PC
评论
举报
