土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 急急急!照明支导线长度超过30米,线径要加大一级吗?
如题;
照明支导线长度超过30米,线径要加大一级吗?是强制性规范必须要遵守的吗?比如说,一个回路从电源到第一个灯长度40米,然后平均间隔5米一个灯,总计12个灯,线路长度为95米,那么这个回路原使用电线为2.5平方的,现在是不是要加大一级啊?
全部回答(15 )
  • wx990303
    30米也要计算,那设计人员都要去喝西北风了。
    如果要加大截面有可能是因为负荷情况特殊,或管线敷设环境问题,但可以肯定的说不会因为30米的距离。
    另外,如果配电箱本身所处距离偏远,要加大的则是配电箱进线而不是照明的出线。
    2010-09-16 17:54:16 来自 PC 评论 举报
  • ym9678
    学习了,我想30米不算长吧!不至于要加大一号的导线
    2010-09-16 16:43:16 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
