土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率的理解
功率的理解
发布于:2010-01-14 22:54:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力系统网络元件的阻抗主要是电感性的。因此,粗略地说,为了输送有功功率,就要求送电端和受电端的 电压有一相位差,这在相当宽的范围内可以实现;而为了输送无功功率,则要求 两端电压有一幅值差,这只能在很窄的范围内实现。
请问怎么理解???
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “为什么传输有功功率需要电压有相位差,而传输无功功率需要电压有幅度差.”?
    不对吧?有功是指纯电阻性(电压电流同相位),不存在相位差,相位差是由于负载的无功存在而产生的。
    由于无功存在(电压电流之间存在相位差),发生了负载与电源之间的交换电流,使正常输送的电流增大,电流在线路阻抗上的压降,所以,电源与负载两侧的端电压(幅度)不同(有幅度差)。
    2010-01-15 13:17:15
  • 大漠孤烟直008
    我想问的是为什么传输有功功率需要电压有相位差,而传输无功功率需要电压有幅度差.
    能帮助详细分析下吗?
    2010-01-15 11:53:15
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
关于功率因素问题
请问在一个建筑物供电系统中,各个电气设备的供率因数是查表出来的吗?最后汇总的功率因数如何确定?
