土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制冷设备--冷柜的保养与维修护
制冷设备--冷柜的保养与维修护
发布于:2010-01-14 15:41:14 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1.冷柜内外表面的清洗
使用柔性清洗剂和温水清洗,清洗过程中确保柜体表面光洁度,切勿用含磨粒的清洗剂和酸性清洗剂。
2.水盘的清洗
清洗水盘和蒸发器时,可用低压水进行冲洗,剩余的水由排水管漏出,清洗过程中,避免大块杂物堵住落水口。
3.货架的清洗
将货架由柜内拿出,用软布进行人工擦洗,不可将其放入水池中冲洗,以免造成灯管管脚短路。
4.玻璃表面的清洗
冷柜上的玻璃和热柜上的曲面玻璃在清洗之前,先使玻璃表面温度回至室温,再用柔性清洗剂进行清洗,切勿用热水清洗冷玻璃表面。
对于镜子表面清洗,避免损伤镜子后面的镀膜,擦完后,应将镜子面上的残留水擦干。
5.蜂窝的清洗
蜂窝在经过一段时间使用后,内部会变黑,必须定时清洗,保持洁净。在拆取蜂窝时,应避免将其损坏,清洗后将蜂窝内部残留的水珠空干,再装于冷柜上。
6.冷柜的清洗步骤
①移走柜内商品和杂物,存入冷库中。
②在清洗前切断柜内和机组电源。
③将风扇组件挂起来,风扇挂钩挂到后风道板上,洗完后,恢复 原位,避免碰坏其它制冷管道和电线插头。
④用清洗剂清洗所有表面,不要用高压水枪对柜子内部进行冲洗
⑤柜内积水及时排出柜体,等到柜体凉干后再通电运行。避免风扇电机直接与水接触。
7.机组的保养与清洗
机组各主要零部件定期检查的项目包括:
压缩机开停机是否频繁,运转是否有异常响动
压缩机运行高低压是否正常
压缩机运行电流是否正常
压缩机油位是否正常
冷凝风扇电机有无振动
各电器件工作是否常,电磁阀开关是否正常
电线和电器部件有无过热,松脱
保护装置是否可靠
在定期检查过程中,如果发现问题应及时处理,以免故障进一步扩大。
组周边环境要定时清扫,切勿机组附近堆放杂物和易燃物,若机组放置于室内,还应保证机组通风。
冷凝器在清洗时先关主机,用毛刷顺换热片方向刷除尘土,亦可用吸尘器或高压空气吹除套片间脏物,用水冲洗时应避免溅到电机或其它电气件上。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
如何降低冷库运营成本
控制和降低冷库的经营成本,在机器设备的运行管理中,要围绕“油、氨、水、电”做文章;在库房管理中,要严把“冰、霜、水、门、灯”五关;在质量管理中,采用先进工艺和技术,提高产品质量,注意以下几项,合理运行冷库,为您节省更多成本;   (一)合理调整制冷系统运行参数,提高设备效能。 制冷系统蒸发压力及温度和冷凝压力及温度是主要参数。是进行操作与调整的重要依据,根据实际条件和系统变化,不断调整和控制运行参数,使其在经济合理的参数下运行,可保证机器设备和贮藏产品的安全,充分发挥设备效率,并节约水、电、油等。
