土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:三相电抗器缺相运行时电感值会变化吗?
发布于:2010-01-14 14:28:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教:三相电抗器缺相运行时电感值会变化吗 ?
还有一个问题:角型连接的三相电容器,串三相电抗器后与经过晶闸管与电网连接,补偿无功功率。出现缺相运行后,电流为什么会明显增大(增大至接近正常的2倍)?
如果三相电抗器缺相运行时电感值不会变化,可以计算出补偿支路缺相运行后电抗率保持不变,电流应该稍有减小,即使三相电抗器缺相运行时电感值发生一定变化,电流也不至于增加到正常的2倍啊 ?难道是电感值发生变化后导致电抗率变化,从而引起大量谐波电流流入补偿支路 ? 如果如此大的谐波流入补偿支路,为什么电容器没有发生故障而是电抗器故障(电抗器因温度过高烧损)? 请高人指点,多谢!
  • showin3690
    showin3690 沙发
    好问题 先顶了
    2010-01-14 17:46:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
GBT 17468-2008 电力变压器选用导则
