正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
相线截面积S(mm2) PE最小截面积(mm2)s<=16 s16<=35 1635<=400 s 400<=800 200800N排一般去相线载流量的一半(是载流量不是面积)上面对吗》?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
a13908269128
沙发
有可能是复合开关中的磁保持继电器在运输过程中出现短路现象,在初次通电时会有这类情况。有些厂家生产的复合开关使用说明书上有明文规定,通电之前先将电容器的连线拆出,等到 通电后,磁保持继电器有个复归过程 ,然后再连接好电容器组。可以试试。
2010-01-28 12:59:28
赞同1
small2908
板凳
晶闸管的质量也可能有问题
2010-02-22 16:04:22
加载更多回复 举报
