土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 异型沉箱的浮游稳定计算的步骤!———网上首发
发布于:2010-01-13 20:10:13 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
目前网上的沉箱浮游稳定计算只有矩形和圆形等对称的计算!对于异性沉箱浮游稳定计算机会没有相关信息。
那么异形沉箱浮游稳定计算的难点和重点在哪里呢?
1、重心位置的计算(由于是异形,必须求出xyz的坐标,其中xy坐标后面的调平要用到)
2、浮心坐标的计算
3、将浮心 与重心的xy调整成一样(因为对称类沉箱浮心和重心的xy都是一样,所以不用调整,而异性要调整。这个就是非对称比对称沉箱多要计算的部分)
4、调平后,后面的计算与一般沉箱的计算是一样的了
有3个附件,第一个是excel的计算文件,第二个是沉箱图的原件,第三个是沉箱分块的文件,分块的过程可以看出来,不过有点乱,得仔细看。
ps:关于重心位置的计算有几种方法:1、利用inventor和autocad求。得会熟练软件,画图也不是容易的事情,不容易熟练掌握。2、用autocad的三维画图可以求出重心,本人已证实。画图功底好的话,重心的出来的更加准确3、用数学方法求,工作量很大,容易出错误,这是比较原始的办法,本文用的是这种办法。
给大家推荐几篇文章《autocad与ms excel在沉箱浮游稳定性计算中的应用》、《数字模型法计算沉箱浮游稳定》,这些文章可以在网上下载到!
具体步骤:
1、求出空沉箱的xyz,选定沉箱左下角为原点。将沉箱分割成不同的部分,分为V1,V2,V3.....并且不同部分相应的重心坐标也要记录下来。最后x的坐标为,体积对x的体积矩之和/体积,同理,yz也这样求
2,利用Yw的公式求出xy(后面调平要用)
3,沉箱分3次加水,其中只有第一次加水是变量,由我们自己控制,这个变量将直接影响到后面的第2次和第3次的加水量,最终影响到m值是否大于0.2米。
4,第一次加的水加的高度都是一样的,只是加水量多少由自己控制。根据加水量求出加水高度。
5、第一次加水后,第二次加水是要对沉箱进行调平。首先调平x,公式原理是(整个沉箱 第一次加的水)对浮心与重心的X之矩差=第二次加入的水对浮心与重心的X之矩差。
我们往左边4个仓格里加水
其中第二次加入的水=S*H,则,第二次加水的高度就求出来了
6、第3次加水是要对y进行调平,由于第2次加水本身会对y有影响,所以要扣掉这些。
这次我们对上面5个仓格加水
同理,这5个仓格新加入水的高度和体积都出来了
7、到这里后,后面内容就基本和矩形沉箱的计算一样了。
沉箱在3次加水后总吃水高度和总排水体积都求出来
8、这个时候,可以直接求Yc和Yw,以及a=Yc-Yw,最终代公式求出定倾高度m和干舷高度F
若定倾高度m>0.2米和干舷高度F满足条件即可。
第三个附件在6楼
AutoCAD与MSExcel在沉箱浮游稳定性计算中的应用.pdf
数字模型法计算沉箱浮游稳定.pdf
这两篇文章在22楼!!!23楼也有文章
[hide=500]
[hide=500][hide=500]
[ 本帖最后由 xitaoli 于 2012-6-12 17:48 编辑 ]
全部回复(132 )
  • liweitung01
    liweitung01 沙发
    我下不了,我不是特定用户,但也要顶一下楼主。
    2017-01-25 00:48:25
  • tmzx_gg
    tmzx_gg 板凳
    有点用吧,不过感觉没什么大用,想要算还得自己编程序
    2016-03-15 15:20:15
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
船闸总体设计与图例
