土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于抗拔桩检测的问题?
关于抗拔桩检测的问题?
发布于:2010-01-13 20:01:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这几天有个项目要做抗拔桩竖向抗拔承载力检测,规范上是要求要用两倍的特征值去拉,但是如果这样的话,桩顶的钢筋基本要被拉断了,大家是怎么处理这个问题的?
全部回复(5 )
  • co434854982
    co434854982 沙发
    两倍的特征值是极限值嘛,桩测试当然要用极限值!
    2011-09-01 00:35:01
  • ouyfw71
    ouyfw71 板凳
    不会吧,钢筋强度采用标准值
    2011-08-18 17:20:18
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
JGJT152-2008 混凝土中钢筋检测技术规程
