土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD常见小问题
CAD常见小问题
发布于:2010-01-13 16:45:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
平时小积累,多支持。
解决79种CAD小问题
作者:Mrづミм杰 QQ475531929
使用说明:CTRL+F 输入你要查询的难题关键字。就能找到解决方法。
1.【CTrl+N无效时之解决办法】
众所周知CTRL+N是新建命令
但有时候CTRL+N则出现选择面板
这时只需到OP选项里调下设置
操作:
OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)
选择A则新建命令有效,反则无效
2.【Ctrl键无效之解决办法】
有时我们会碰到这样的问题
比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效
这时你只需到OP选项里调一下
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
3.【填充无效时之解决办法】
有的时候填充时会填充不出来
除了系统变量需要考虑外
还需要去OP选项里检查一下
OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
4.【加选无效时之解决办法】
AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体
但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体
这时可以如下解决
进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉) 或是CTRL+1号键把对话框中的1改为+
用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效
反之加选无效
★命令:PICKADD 值 :0/1
5.【CAD命令三键还原】
如果CAD里的系统变量被人无意更改
或一些参数被人有意调整了怎么办
这时不需重装,也不需要一个一个的改
操作:
OP选项-----配置-----重置
即可恢复
但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
5.【鼠标中键不好用怎么办呀】
正常情况下
CAD的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住)
但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人
这时只需调下系统变量mbuttonpan即可
初始值: 1
0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操
6.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】
op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
7.【CAD技巧】
还在为你做图慢而烦恼吗
还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗
哦~~~,让我们忘了这一切吧
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”
但现在就让我们用右键来代替他们吧
OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾
试下,右键是不是有确定的攻效了
首推:希望大家能养成右键确定这个习惯
其次:空格键次之
烦感:千万不要用回车键确定
8.【图形里的圆不圆了咋办呀】
经常做图的人都会有这样的体会
所画的圆都不圆了,
当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成
这里就不多说了
一个命令搞定它
命令:RE~即可 如果不行输入命令OP 弹出对话框——显示渲染对象平滑度改为10 曲面轮廓素线改为40——确定——RE重生成
[ 本帖最后由 superkkk 于 2010-1-14 21:00 编辑 ]
全部回复(14 )
  • xiaokanfengyu4
    在用cad的过程中总会出现一些不好解决的小故障 希望楼主的材料对我有用
    2010-02-22 17:26:22
  • charlotte09
    charlotte09 板凳
    谢谢楼主~~楼主的钻研精神可嘉~分享精神更棒!!
    2010-02-21 16:20:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教CAD布局问题...谢谢!!!
刚贴被删了,郁闷....请问CAD用模型画图后,然后怎么用布局出图....(大2学了CAD,没用过模型...现在出来后看公司的图纸都是布局画图....然后自己画的图,不知道怎么出图...在网上看了N多网站,都没看懂....他们所的什么文字设置等等问题...把我搞的迷糊了...)请高手帮忙,关于出图中布局的所以东东...最好带上截图,人比较笨..没图看不太懂....谢谢
