土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱的合理配筋
框架柱的合理配筋
发布于:2010-01-13 16:43:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在计算钢筋混凝土框架柱的配筋时,当年在没有普及电脑年代,我们用手算框架,按平面结构计算时,其框架柱按单偏压计算配筋。现在好了,有电脑、有成熟的计算程序。如SATWE等空间结构分析软件,程序有“按单偏压计算”和“按双偏压计算”两个选项,但规范没有明确规定。
在使用广厦软件时,一般没有这个选项,配筋较小(相对SATWE),应是单压计算。出成果时建议大家根据经验适当加大,但又觉得用统一的系数也有不妥。(记住能用程序的不一定是出色的结构师)。
当我们按空间结构计算时,应按双偏压计算配筋。但在实际工程中,SATWE中一般双偏压的柱筋会大很多。考虑到柱配筋的多解性,建议采用以下方法:
一、按单偏压计算,将配筋归并后的施工图保存到COLUMN.STL文件中。
二、选择程序中的“钢筋验算”菜单,读取COLUMN.STL文件中框架柱的实配钢筋,并按此实配钢筋进行框架柱的双偏压验算。如果验算结果满足承载力要求,则不必修改原实配钢筋;反之,则要启动修改钢筋菜单对钢筋进行修改,然后再点取钢筋验算菜单对修改后的钢筋进行框架柱的双偏压承载力进行验算,直到验算满足承载力要求为止。
这样才是结构师应有的素质,不仅安全,而且经济!这是我多年的工作所得的一点点经验。仅供参考!
全部回复(3 )
  • 梁柱墙
    梁柱墙 沙发
    顶 感谢
    2014-02-22 15:35:22
  • 石头79
    石头79 板凳
    楼上的,可以单独把这个柱子命名为KZ1a和原来的柱子配筋相区别啊:
    2010-06-06 16:18:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关与承载能力极限状态的设计表达式
建筑荷载规范3.2.2中对与承载能力极限状态,按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载效应组合时应采用设计表达式为: γ0S≤R (3.2.2)建筑结构可靠度统一标准中3.0.8结构极限状态应符合下列要求:当只有作用效应和结构抗力两个基本变量时,结构极限状态应符合下列要求:R-S≥0 (3.0.8-2)两者不是矛盾吗?
