土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ jccad的资料
jccad的资料
发布于:2010-01-13 14:53:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
jccad的资料
pkpm中jccad这一块对一般结构设计人员来说,用的不是太多,一些参数的意义可能也不是太明白,把有关jccad的资料
整理如下,以方面大家参考。
之一
各种参数选取
1 地质资料
地质资料是基础设计计算的重要依据,可以用人机交互方式或填写数据文件方式输入地质资料有两类,一种是供有
桩基础使用的,另一种是供无桩基础(弹性地基筏板)使用。两者的格式相同,不同仅在于有桩基础对每层土要求压缩
模量、重度、状态参数、内摩擦角、内聚力五个参数,而无桩基础只要求压缩模量一个参数。
建立*.dz文件主要内容包括以下几点:
(1) 每个勘探孔柱状图的土层分布及各土层的物理力学参数, 物理力学参数包括土的重Gv(用于沉降计算)、相应
压力状态下的压缩模量 Es(用于沉降计算)、摩擦角φ(用于沉降及支护结构计算)、内聚力c(用于支护结构计算)及计算
桩基承载力的状态参数(对于各种土有不同的含义)。
(2) 所有孔点在任意坐标系下的位置坐标, 在桩基设计时可通过平移与旋转将勘探孔平面坐标转成建筑底层平面
的坐标。
(3) 以勘探孔点作为节点顺序编号,将节点连线划分成多个不相重叠的三角形单元,并将三角形单元编号。程序
将以这种三角形单元为控制网格,利用形函数插值的方法得到控制网格内部和附近的地质土层分布。
土层参数
压缩模量、重度、摩擦角、粘聚力、状态参数、状态参数含义
桩基础设计应该使用Ez(自重压力~……),天然浅基础应使用Es0.1-Es0.2。
土层布置
土名称、厚度、极限侧摩、极限桩端、压缩模量、重度、摩擦角、粘聚力、状态参数、状态参数含义,标高及图幅(坐
标系:相对坐标系,单位米。标高与结构标高相同)
孔点输入
输入孔位:打开坐标,将孔点的大体形状输入即可
修改参数:按照勘查报告中的相关数据输入即可
网格修改
点柱状图
选中可以进行桩基承载力与沉降验算。
土剖面图
画等高线
全部回复(17 )
  • yingxong888
    yingxong888 沙发
    顶一个!很好的资料,正是我急需的,十分感谢你无私的奉献精神,楼主,辛苦啦!谢谢......
    2011-10-13 23:02:13
  • zyjdx
    zyjdx 板凳
    请教,PKPM筏板内筒冲切,平板内筒外边界挑出网格线的距离 指什么,怎么确定
    2011-03-17 16:02:17
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM2008_1_091229最新版安装文件(多压缩包及QQ中转站两种下载方式)
针对PKPM_1_091106版光盘中反映出的若干问题,此次重新给用户寄发了更新版光盘,与大家分享!元月13日官方又发布了该版本的补丁,附件在17楼,一并下载后替换安装目录中的同名文件。在38楼又上传了QQ中转极速下载地址,有兴趣的朋友可以去看看。[ 本帖最后由 zyt_nj 于 2010-1-14 09:58 编辑 ]
