土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于正常电源与应急备用发电机转换开关的选择问题
发布于:2010-01-13 11:32:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个问题没搞明白,还望诸位前辈不吝赐教,能在百忙中抽空帮我解疑。在本论坛看到《变配电设计中普遍存在的问题》一文,文中在断开中性线及应用四极开关部分提到“4) 正常供电电源与应急备用发电机电源间的转换开关需采用能断开中性线的四极开关,并使二者不能并联。“请教,
1)那这时候的应急发电机是不是it系统,中性点不接地?还是需独立接地,应急备用发电机做成是独立的tn系统的或者采用3极开关但中性点与变压器接地极连接??有说如果中心点不接地,在3相不平衡时会出现零点漂移。
2)如果转换开关之后有梅兰银河系列ups,而ups又不设隔离变压器,那转换开关应选3极还是4极?如果选4极那ups不是得增设隔离变压器了?是将转换开关选3极合理还是增设变压器合理?
谢谢,麻烦前辈大师务必帮助解答。
  • cyzmail
    cyzmail 沙发
    晕。期待老师热心解答
    2010-01-19 19:55:19
  • cyzmail
    cyzmail 板凳
    怎么没有人回答啊?:Q
    2010-01-13 15:26:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于开关的选择
请教,双电源(同容量不同接线组别)及2台发电机(不同容量)间的转换,如何设计为宜?有无设计规范可查?如果又需要考虑ups双机并联,ups应如何配置?[ 本帖最后由 cyzmail 于 2010-1-13 11:40 编辑 ]
