土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:伸缩节在立管上的位置
在厨房的排水中,洗菜盆的排水支管在立管上的接入口已经比较低了(正常安装距离地面也就25公分左右吧)
请教:这种情况下,立管的伸缩节装在三通的上面还是三通的下面??
对于建筑给排水设计规范上4.3.10中的规定“在水流汇合配件(三通,四通)附近设置伸缩节,那这个伸缩节设置在三通的上端还是下端有什么区别吗?
全部回答(6 )
  • unbreakablebrian
    感谢楼上的朋友
    2010-01-14 23:00:14 来自 PC 评论 举报
  • gps_bjbean
    伸缩节设置应靠近水流汇合管件,并应符合下列规定:
    (1) 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下,。
    (2) 立管穿越楼板层处为固定支承且排水支管在楼板之上接人时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上。
    (3) 立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下。
    (4) 立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位。
    (5) 横管上伸缩节应设于水流汇合管件上游端。
    (6) 立管穿越楼层处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定支承时,立管穿越楼层处不得固定。
    (7) 伸缩节插口应顺水流方向。
    (8) 埋地或埋设于墙体,混凝土柱体内的管道不应设置伸缩节。
    (9) 横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件;当管径大于或等于160mm时,横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式。
    2010-01-14 22:28:14 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
