土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖热水设计温度哪儿有规定?
采暖热水设计温度哪儿有规定?
发布于:2010-01-12 19:42:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
今天有人问我,为什么你们做的分户计量的采暖的供水设计温度是80度,回水是60度,哪儿有规定吗?呵呵,一句话竟然把我问到了!我回去查了一下规范和材料,没找到,那位TX解答一下!谢谢!
全部回复(8 )
  • snow2007_2008
    snow2007_2008 沙发
    这个是有规定的,我公司最近开发室外保温热力塑料管道,国家为了实施建筑节能要求和室内的居住舒适度,一般的首选供回水温度为70和55度,应为现在人们普遍使用塑料地面辐射,散热面积增大,这样的话热力源就可以降低了,对节能是有非常大的帮助的。
    现在主要是开发商为降低成本,大多不采用新技术,我在装修房子时就将开放商安装的东西全面换了,小区装修的大多都换了,所以造成了很大的浪费啊。还有就是管道保温隔热,这个开发商更不做了,所以我们的节能目标还很远啊。
    2013-07-08 10:49:08
  • zcx2289
    zcx2289 板凳
    目前,一些地方只规定了室内温度标准,但对于供水温度,没有具体的标准,都是根据设计来的,但是,现在的节能建筑,如果供回水分别是80、60温度又太高。其实,根据经验,如果室内供水温度达到55度,就能满足取暖要求。
    如果是分户计量供热,由于分户计量是调节性的,如果回家后,打开仪表控制门取暖,能迅速提高温度。所以,要求供水温度要高一些。
    2013-07-06 14:19:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分水器
分水器我们这里的设计,一般放在厨房洗菜盆下面,这样比较方便。
