土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 压力表指针跳动~
压力表指针跳动~
发布于:2010-01-12 17:18:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
送风箱的初效段的压力表指针跳动好大~什么原因造成的呀?
全部回复(9 )
  • narna
    narna 沙发
    支持
    还有可能是变频器输出频率不稳定,导致转速不稳定引起的压力波动。
    [ 本帖最后由 narna 于 2010-1-25 15:34 编辑 ]
    2010-01-25 15:32:25
  • xpyuxm
    xpyuxm 板凳
    气流不稳,导致乱动。看看风阀是否固定,风管是否有吸扁,过滤袋是否有破损,风机皮带是否有损坏,总之一句话,气流不稳导致,具体什么原因导致不稳,需逐步仔细排查。
    有道理
    2010-01-20 23:27:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
如何解决中效箱风机发热的问题
风机是7KW的~没开中效箱时室内温度只有9℃,一开中效箱后室内温度达到20℃.请问有什么有效的办法解决风机发热的问题呀?
