土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 天桥侧面连接的钢梯可否做平动释放
天桥侧面连接的钢梯可否做平动释放
发布于:2010-01-12 17:12:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近遇到个问题,请教各位,就是一个天桥,48米跨,宽20米,在离一侧柱处,两侧有钢梯.由于天桥的变形和位移,导至钢梯与地面连接处,节点的.水平剪力达到,100T左右,考虑做平动释放,这样计算,就和钢梯单独计算是一样的.不知是否可以这样做.
以前的设计一般都是分开,没有考虑整体性,实际是共同工作.个人认为,钢梯一般是最后施工的,主体结构的变形都稳定了.也不会给钢梯,造成这么大的水平推力.
  • samsung01
    samsung01 沙发
    100T左右,数据有问题吧
    2010-11-17 15:26:17
  • chaoyue2009
    chaoyue2009 板凳
    可以做钢梯和固定平台采用螺栓连接。
    2010-11-16 19:51:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请问,现在在广东一带那种厂房结构比较多。
请问,现在在广东一带那种厂房结构比较多,我想做个统计,看看那厂房都是那些结构,大致形体是什么样的,屋顶是平的多,还是坡的多呢。我数值模拟用
