土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 中央热水系统中热泵系统与其他系统的比较
中央热水系统中热泵系统与其他系统的比较
发布于:2005-07-22 10:02:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在做中央热水系统,有采用太阳能的,锅炉的,热泵的。
采用锅炉系统的的缺点:
1、能耗大,环保性不好
2、经济性不好,运行费用高,锅炉的能效比永<1
3、需要占用机房
采用太阳能系统的缺点:
1、初投资高,(在上述几个系统中最高)
2、需要占用大量的屋面面积
3、太阳能系统并不像表面上显示的那样节能,在阴雨天、晚上是不能工作的,这时候需要采用辅助加热系统,现在辅助加热系统一般采用电锅炉,但是电锅炉的运行费用相对其他系统来说比较恐怖
4、太阳能的出水温度不稳定
采用热泵的特点:
1、初投资比较高(仅次于太阳能)
2、运行费用低,能效比高(一般全年能达到4.0以上)
3、不锈钢外壳,可以露天放置,不占用机房,机组占地面积比较小
4、节能、环保,没有废气污染物排出
采用热泵机组与其他系统相比,一般情况下的投资回报周期为2年左右。(2年时间内相对其他系统节省下来的费用相当于设备的初投资。)
热泵机组一般适合在热水用水量比较大的场所:酒店、宾馆、集体宿舍、游泳馆等, 用水量大节省的费用就越可观。
现在问题是:热泵现在来讲还是个比较新的产品,进入市场时间不长,对此产品了解不够;现在很多设计师都习惯用锅炉系统来套用热泵系统,这样对热泵来讲是很不利的,因为热泵和锅炉还是有区别的。
欢迎同行指点:
  QQ 47060098
  MSN  maoxinqing666@hotmail.com
全部回复(142 )
  • jayyaj
    jayyaj 沙发
    有没有图纸阿~~~~~~~~~~~~~~``
    2009-09-28 23:30:28
  • koala626
    koala626 板凳
    一:冬季室外温度过低则外机霜冻,全靠电辅助加热,相当费电
    二:如果电辅助做小了的话,干脆热水系统全罢工
    三:热水水温永远到不了60度,军团菌怎么解决,洗澡后身上痒得很
    四:热泵机组的使用寿命短
    2009-08-15 19:10:15
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1337 人订阅
给水用管材
请问各位,有谁知道现在给水用的管材,有没有文件明确规定不允许使用镀锌管材的?
