土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个困扰我多年的的电阻问题
一个困扰我多年的的电阻问题
发布于:2010-01-12 14:14:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于电阻分压和耗能的问题,一直有些疑惑,刚好找到一个例子来向各位请教下:
题目见附件;
此题目的答案如下:
(l)当开关S转到触点3时,R2断路,只有R1工作,则由P=U^2/R1,得电热毯的发热电阻为:
R1=U^2/P=220^2/100=484Ω
(2)当开关S转到触点2时,R1与R2串联,通过电路的电流是I=U/(R1+R2)=220/(484+616)=0.2A
则发热电阻R1消耗的功率是:
P‘=I^2R1=0.2^2*484=19.36W
我的疑问:
1,R1=484Ω,R2=616Ω,当调到低温档时,分压电阻R2耗能P2‘=I^2R1=0.2^2*616=24.64W>P2=19.36W,说明分压电阻的发热量比电热毯的发热量还大,这好像不符合现实,因为我现在就正在使用电热毯(非自动温控),拆开一看,分压电阻很小,也没怎么发热。
2,如果说分压电阻没耗那么大能量,好像就不遵守欧姆定律了
全部回复(112 )
  • 电力配电
    电力配电 沙发
    这点小问题都不行,你还来这里淘金呀?
    2010-03-12 12:46:12
  • tgball
    tgball 板凳
    学习
    2010-02-22 11:40:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电机六根引出线的颜色有什么规定?
六根引出线 两根红 两根黄 两根绿 请问是不是相同颜色的两根是一相绕组的两个头 还是有其它规定?
