土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 为什么CAD画图时,一个很小的图,但是都有十几兆,电脑反应特别的慢,这是为什么呢?
前几天我画一个图,一个很小的图,但是画着画着就有十几兆,电脑反应特别的慢,我的电脑基本上不能动了,怎么去pu也没什么用,这是为什么呢?
应该不是中毒,我装的是正版的卡巴斯基...
后来我重新把这个图再画一遍,就只有几十kb了
全部回答(18 )
  • riill
    主要是插入了线型填充的LOGO、图框之类的玩意,有的第三方软件做出来的图也会很大,可以调整一个变量,可以设置单个填充线数量的最大值。当填充的线数量超过这个数值时,填充直接显示为SOLID填充。这个变量是HPMAXLINES,默认值是1000000。当遇到图纸很小,但打开很慢或打开时内存溢出的图纸时,可以先适当调低这个设置,然后再打开图纸。比如说,输入HPMAXLINES命令,回车,将这个数值设置成300000万,然后打开上面那张图纸,由于消火栓的填充的线数超过300000,打开时被显示为SOLID填充,因此就可以很轻松就打开,缩放、做其他操作也很顺畅。
    2016-10-23 13:12:23 来自 PC 评论 举报
  • rosezcp
    我也是碰到这个问题,一直解决不了。
    2013-07-29 09:55:29 来自 PC 评论 举报
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
