土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于静压箱尺寸大小的确定问题
关于静压箱尺寸大小的确定问题
发布于:2010-01-12 12:58:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
因为兄弟不才,最近工作中遇到静压箱的问题,跟同事讨论了几次都未能得出一个较满意的结果,故将该问题弱弱的问问各位高手,希望能指教一下
1,静压箱截面风速范围是否有标准? 0.8-3m/s是否都可以?
2,静压箱的长度是否也有标准,怎么确定?很多人都说500-800左右,是否也是正确的?
全部回复(49 )
  • 小小欣赏你
    建议看下这个贴子,挺全面的
    2022-02-15 13:38:15
  • qinweichun
    qinweichun 板凳
    学习了,静压箱断面风速1.5m/s,但是静压箱能不用就不用,风管能变径完成最好
    2016-01-08 10:48:08
  • 关于静压管桩的施工工艺
    拟建 小区是一综合性住宅小区。先期建设5栋商住楼,为小高层建筑,并配有地下车库。小区桩基工程采用ZYJ680B型静力压桩机进行施工,共计900根桩,设计桩长为21m。考虑到静力压桩机施工时的挤土效应会
  • 带静压箱的条形风口,中央风口风系统使用,静压箱起到缓冲静音的作用,条形风口黑白极简的风口适合当下装修风格,铝塑断桥式设计,可以有效避免风口结露...
  • 机电-风管附件-静压
    机电-风管附件-静压箱 机电-风管附件-静压箱 机电-风管附件-静压箱
  • 绘图有这些东西方便多了.
  • 园林绿化工程中苗木土球大小确定
    对于乔木有一个定式,取草绳绕根茎部一周,它的周长就是土球的半径,灌木的话蓬径30-40CM,土球20,蓬径50-70CM,土球30-35CM.蓬径80-100CM,土球40CM,蓬径110-130CM
  • 仿照英国公司RoboSavvy开发了一款牵引式AGV——TugBot,外观形似一台平衡车,比LogTV之前报道过的牵引式AGVMiRHook(点击查看)尺寸更小,结构更紧凑,是目前市面上尺寸最小的牵引
  • 几种尺寸的暗装照明箱:箱体安装在墙内,外部只露出门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内有定制铰链装配图。有独立的接地扁钢,门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 插座箱暗箱:插座箱基本上都是暗箱,即安装在墙里面,外面只有可开启的门板,尺寸大小根据内部安装的原件确定;安装有微断与卡轨式插座,下端有零地接线端子。欢迎下载...
  • IP54的端子箱:明装,4个挂耳,安装牢固。箱内安装卡轨式端子,下端有零地接线端子。电缆上进下出,可安装在户外,防护等级可达到IP54,门口处有密封胶条,可防潮,防尘。欢迎下载...
  • 4-3-1.6米的尺寸墙板箱,制作技术要求:1.按技术条件JB/T1616-93《管式空气预热器技术条件》制造;.按JB/T1620-93《锅炉钢结构技术条件》进行制造和验收;型钢按BW5302-87
  • 此图是通用型的机械手,原理是通过类丝杠传动的方式来让手爪开放和闭合,可以抓不同直径大小的物体,包含零部件和装配体,可以进行编辑与更改,此模型是solidworks2015绘制,可编辑。欢迎下载。...
  • 可调风量大小的风箱模型,风箱,用来产生风力的设备,由一个木箱、一个推拉的木制把手和活动木箱构成。操作人员用手拉开活动木箱,空气通过进气口使风箱的皮橐内充满空气,而且并不塌缩,再拉动其体能够将其内的空气
  • 综合剧场-静压平面图
    本工程为综合剧场-静压箱平面图,包含静压箱标高7.500平面详图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 输入初级电压输出功率输出电压等得出EI铁心的尺寸(使用于500瓦以下的变压器)
  • 各种大小的别墅罗马柱组合
  • 三个不同大小的储物柜模型
  • 水帘喷漆室静压箱送风系统静压箱是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,它可使送风效果更加理想。结构为拼装结构,可下载参考...
  • 消声器、静压选型比较总结
    消声器、静压箱选型比较总结,工程案例及经验,很实用
  • 本围板箱用于大量用于汽车配件运输回收包装,主体材质为塑料;整体为天地盖吸塑托盘与上盖,中段为中空板制作,中空板可根据需求调整高度,围板箱整体美观、结实耐用。可以堆垛,可以折叠码垛回收,充分节约仓储空间
空调资料
空调资料
