土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于静压箱尺寸大小的确定问题
关于静压箱尺寸大小的确定问题
发布于:2010-01-12 12:01:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
因为兄弟不才,最近工作中遇到静压箱的问题,跟同事讨论了几次都未能得出一个较满意的结果,故将该问题弱弱的问问各位高手,希望能指教一下
1,静压箱截面风速范围是否有标准? 0.8-3m/s是否都可以?
2,静压箱的长度是否也有标准,怎么确定?很多人都说500-800左右,是否也是正确的?
  • kaige117
    kaige117 沙发
    首先,静压箱越长,消声效果越好,一般1000-2000.其次,风速一般不能超过10m/s,超过10m/S效果很不好。
    2019-06-03 14:06:03
  • grhuatao
    grhuatao 板凳
    求解中,等待高手。
    2011-05-06 15:56:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求大家帮助暖气不热的原因判断
家里的暖气更换了,组数比较多,一共有九组。供暖后,每个都比较热,不热的时候清理过滤网就好了,一个月后,前面的暖气片还比较热,后面的几组就不行了,尤其是最后两三个基本是凉的了。看过滤网很干净。工程人员说暖气里有气,可每次放水都没有气。要想热乎每次都是在卫生间打开回水把回水放热了才行,一天放两次。我很烦。家里供暖情况是分户供暖,每个暖气片下有平衡阀。需要说明的是,开始有两个平衡阀的进出水接反了,不知道有什么影响,我的理解是接反后回水会降低进水压力,导致后面的压力更小,流量上不去。昨天刚让他们给我调整过来,但是现在后面的两个还是不热。只能说是温的。对了,我现在把前几组的进回水阀门都关小了,后面的还是热不起来。
