土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿容量怎么确定?
无功补偿容量怎么确定?
发布于:2010-01-12 11:57:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一下各位,在配电系统中,如果设电容柜,那么电容柜的补偿容量应该怎样确定?
全部回复(18 )
  • ymmdyj
    ymmdyj 沙发
    不清楚具体负荷与自然功率因数与目标功率因数则按照变压器容量30%确定,若清楚根据公式计算~
    2012-12-08 08:50:08
  • xhsvgww
    xhsvgww 板凳
    那这个P 是补偿前还是补偿后,还是定值。
    2012-11-14 17:17:14
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
急!电气总平图问题~~~~~求!谢谢了
现有个小区,建筑已出好总平图,现要电气对总平图进行初步的配线,如强电、弱电如何布线等请问有什么要注意的吗?是不是每进一个建筑物都要有手孔井?手孔井是建筑设置,还是我们电气提出的?手孔井的大小如何确定呢?另外路灯是只要不大于16A就行吗?单相还是三相?看到一个图纸是10个以下单相的,10个以上三相的。 问题有点多,可是蛮急的,所以希望看到的达人能帮忙解答下,在此谢谢了!
