土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 最新---许钟麟-《洁净室及其受控环境设计》2008介绍
发布于:2010-01-12 11:44:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
基本信息·出版社:化学工业出版社
·页码:415 页
·出版日期:2008年08月
·ISBN:7122022269/9787122022264
·条形码:9787122022264
·版本:第1版
·装帧:精装
·开本:16
·正文语种:中文
产品信息有问题吗?请帮我们 更新产品信息。
内容简介《洁净室及其受控环境设计》系统介绍了洁净室及其相关受控环境的设计理念、基本理论、共性个性、参数选用和设备选型方面的必备知识。全书共分十九章,主要包括洁净度、污染源、环境通用参数、过滤器原理等基本知识,洁净室分类、原理、系统等共性知识,空调设计、洁净室设计、管路设计、节能设计等系统详解,几乎所有净化设备的原理、应用、性能、规格、图式和选用要点,电子厂房、药厂、食品厂、化妆品厂、动物饲养和实验设施及医院洁净手术部、白血病病房、隔离病房、ICU等各类洁净用房的具体设计措施、参数选择、个性特点,特别是附有实例,图文并茂,有很好的启发和指导作用。
编辑推荐《洁净室及其受控环境设计》适于空调净化专业的设计施工人员、研究开发人员及高等院校师生参阅。
目录
第一章空气洁净度1
第一节空气洁净度的意义1
第二节洁净室技术的发展2
一、国际上空气洁净技术的发展2
二、我国空气洁净技术的发展3
三、新世纪的挑战4
第三节空气洁净度的级别8
一、概念8
二、国外洁净室标准和级别概况8
三、我国现行的空气洁净度级别11
第二章污染源12
第一节外部污染源12
一、大气尘概念12
二、大气尘的计数浓度12
三、大气尘的粒径分布19
四、大气菌的浓度21
第二节内部污染源22
一、发尘量22
二、发菌量23
第三章污染微粒的过滤清除25
第一节过滤机理25
一、基本过滤过程25
二、五种效应26
第二节过滤器的特性28
一、面速和滤速28
二、效率和透过率29
三、阻力30
四、容尘量30
第三节过滤器的使用寿命30
第四节效率的换算31
一、尘尘换算31
二、菌尘换算34
第五节影响效率的因素35
一、微粒尺寸的影响35
二、纤维粗细的影响36
三、滤速的影响36
第六节我国过滤器的分类36
一、一般过滤器分类36
二、高效过滤器分类37
第四章洁净室的分类和原理38
第一节洁净室的定义38
一、定义38
二、特点38
第二节洁净室的分类38
一、按用途分类38
二、按气流分类39
第三节单向流洁净室的原理和特性39
一、定义39
二、原理39
三、特性指标40
第四节乱流洁净室的原理和特性42
一、定义42
二、原理42
三、特性指标42
第五节洁净室稳定时的含尘浓度44
第六节洁净室的特性46
一、乱流洁净室均匀分布时的静态特性46
二、不均匀分布时的静态特性46
第五章洁净环境参数51
第一节洁净环境的品质51
第二节空气洁净度级别51
第三节表面洁净度级别54
第四节换气次数与截面风速55
第五节静压差55
第六节温度56
第七节相对湿度59
第八节照度60
第九节噪声61
第十节有关静电的参数62
第十一节微振65
第十二节浮游菌和沉降菌浓度70
第十三节分子态污染物73
第六章洁净室的气流组织和系统设计74
第一节气流组织74
一、概述74
二、乱流式气流组织设计要点78
三、单向流气流组织设计要点80
第二节净化空调系统83
一、净化空调与一般空调的区别83
二、划分原则83
三、系统分类比较84
第三节新风处理86
第四节正压控制86
一、回风口控制86
二、余压阀控制87
三、差压变送器控制88
四、电脑控制88
五、缓冲室过渡89
第五节双风机90
第六节加压风机92
第七节值班风机94
第八节定风量与变风量94
一、原理94
二、型式95
第九节海拔高度的修正105
一、修正的必要性105
二、风量的修正105
三、风机压头的修正105
四、电机轴功率的修正106
五、焓和含湿量的修正106
六、制冷能力的修正107
七、空气压缩机与真空泵排气量修正107
八、电机最高允许环境温度的修正107
九、实例108
第七章和系统设计有关的建筑布局109
第一节洁净室的平面布局109
第二节人身净化路线110
第三节物料净化路线111
第四节管线组织113
一、技术夹层113
二、技术夹道(墙)113
三、技术竖井113
第五节机房位置114
第六节安全疏散115
第七节例图分析115
第八章空气净化设备118
第一节过滤器送风口118
一、常规过滤器风口118
二、零压密封过滤器风口121
三、阻漏式送风口122
四、阻漏式洁净送风天花(DSC)123
五、可调风量过滤器回风口124
六、零泄漏过滤器回(排)风口125
第二节风机过滤器机组127
一、风机过滤器单元(FFU)127
二、水平送风的净化单元129
三、洁净屏130
四、自净器131
五、层流罩132
六、净化空调器133
七、超低阻节能型高效率新风净化机组133
第三节洁净工作台135
一、分类和结构135
二、性能138
三、参数141
第四节洁净小室149
一、装配式洁净小室149
二、移动式洁净小室149
三、洁净卫生间150
第五节人物流设备151
一、空气吹淋室151
二、清洗干手器153
三、传递窗154
四、防飞虫吹淋装置156
第六节辅助设备157
一、余压阀157
二、净化保管柜159
三、充电式洁净小车159
四、洁净吸尘器160
第九章电子工业洁净用房162
第一节洁净度级别162
第二节环境参数163
第三节洁净室的建筑设计165
一、特点165
二、分区168
第四节对水气电的要求170
第五节空调净化系统173
一、电子工业洁净室空调净化系统主要形式173
二、垂直单向流集中送风方式173
三、风机过滤单元(FFU)方式175
四、隧道送风方式177
五、非单向流送风加局部层流罩送风方式181
六、微环境方式183
七、实例分析189
第六节有害气体排放处理196
一、有害气体种类196
二、处理措施197
三、淋水式处理197
四、化学过滤器处理送风和回风198
五、化学过滤器的性能与应用199
第十章医院洁净用房201
第一节医院医疗工艺设计的一般规定201
一、基础数据201
二、相关专业系统设置202
第二节建筑设计的一般要求203
第三节我国医院洁净用房分级206
第四节我国医院用房的空调净化参数208
第五节国外医院用房分级和参数211
第六节净化空调设计的规定226
一、净化空调设计的一般规定226
二、各类洁净用房净化空调设计的特殊规定226
第七节对水气电的要求235
一、对电的要求235
二、对气的要求237
三、对水的要求238
第八节实例分析238
一、洁净手术部例1238
二、洁净手术部例2240
三、洁净手术部例3246
四、洁净手术部例4246
五、洁净手术部例5246
六、负压隔离病房例248
七、白血病病房例251
八、ICU例255
第十一章制药工厂净化空调260
第一节标准和级别260
一、GMP定义的空气洁净度级别内涵260
二、各种GMP的空气洁净度级别260
三、药品生产各工序的空气洁净度级别261
第二节净化空调设计参数263
一、人药GMP和兽药GMP对比263
二、具体要求263
第三节我国GMP(1998)和国外GMP的对比264
第四节关于百级区的背景洁净度277
一、关于欧盟GMP B区洁净度277
二、百级区背景洁净度如何实现277
三、百级灌装及其背景区级别的可能方案278
第五节平面设计279
一、厂区划分279
二、洁净区(室)的设置原则279
三、防止交叉污染的措施281
四、工艺布局284
第六节净化空调系统290
第十二章实验动物设施的空调净化设计291
第一节概述291
一、实验动物的概念291
二、实验动物和环境291
第二节实验动物环境设施292
一、隔离器式292
二、屏障式293
三、饲养笼架式294
四、开放系统294
第三节实验动物的生理指标和要求的环境指标295
第四节实验动物设施的污染控制设计297
一、严格分区297
二、严格出入制度298
三、空气净化是保障条件298
四、压力梯度是重点299
五、通风系统的特殊性300
第十三章食品、化妆品生产对空气净化的要求305
第一节食品生产对空气净化的要求305
一、特点305
二、采用洁净室的食品生产种类307
三、实例308
第二节化妆品生产对空气净化的要求310
一、特点310
二、要求的洁净度级别312
三、技术要求313
第十四章洁净室计算316
第一节计算方法316
第二节计算步骤317
第三节洁净室三级过滤系统317
第四节洁净室送风量计算318
一、正压乱流洁净室送风量QⅠ计算318
二、正压单向流洁净室送风量QⅠ计算323
三、系统送风量QⅡ计算324
四、系统新风量QⅢ计算324
五、系统回风(循环风)量QⅣ计算326
六、负压洁净室风量计算327
七、例题328
第五节洁净室空气洁净度计算328
一、高效空气净化系统328
二、亚高效空气净化系统329
三、例题329
第六节洁净室菌浓计算方法332
第十五章空调负荷计算334
第一节空调负荷计算的基本概念334
一、得热量334
二、冷负荷334
三、除热334
四、需热335
第二节确定参数336
一、室外计算参数336
二、室内计算参数337
三、有关资料339
第三节冷负荷估算指标340
第四节计算方法340
一、外墙、屋顶瞬变传热引起的冷负荷341
二、内墙、楼板传热引起的冷负荷342
三、地面传热引起的冷负荷342
四、外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷342
五、玻璃窗日射得热引起的冷负荷343
六、室内热源散热引起的冷负荷344
七、计算实例347
第五节室内湿源散湿引起的冷负荷350
第十六章空调方案设计351
第一节h-d图和空气状态351
一、湿空气性质351
二、湿空气参数351
三、由h-d图确定空气参数351
四、由h-d图表示空气变化过程353
第二节空调处理方案360
一、直流处理方案360
二、一次回风处理方案363
三、二次回风经空调机风机处理方案365
四、二次回风不经空调机风机处理方案368
五、室内再设空调机组处理方案1369
六、室内再设空调机组处理方案2370
七、两个实际问题370
第三节空调设备选择372
一、净化空调系统常用空调设备种类372
二、空调机容量选择374
第十七章管路计算377
第一节阻力计算377
一、摩擦阻力377
二、局部阻力377
三、管网特性曲线378
四、阻力简略计算法378
第二节消声计算380
一、计算程序380
二、消声器385
第十八章洁净室的建筑装饰和系统安装389
第一节洁净室建筑装饰概念389
第二节材料要求390
一、总要求390
二、地面390
三、墙面392
四、吊顶394
五、密封嵌缝材料394
六、特殊要求395
第三节构造与装饰要求395
一、预埋件396
二、吊挂件396
三、吊顶396
四、密封件396
五、踢脚板396
六、卫生角397
七、防水层397
八、穿洞397
九、管线隐蔽工程397
十、表面质量397
第四节施工要求398
一、一般要求398
二、地面398
三、防霉涂料墙面399
四、保护表面399
五、提高密封性能399
六、清洁、记录400
七、安全400
第五节对风管制作的要求400
第六节对系统安装的要求400
第七节对高效过滤器安装的要求401
第十九章洁净室的节能设计403
第一节洁净室的能耗分析403
一、负荷统计403
二、负荷分析404
第二节洁净室节能的一般概念406
一、设计方面406
二、运行方面406
第三节洁净室的节能措施407
一、区别空调送风和净化送风407
二、缩小洁净空间体积407
三、减少排风量409
四、排风热回收410
五、综合利用洁净气流411
六、减少运行动力负荷412
七、减少漏风冷负荷413
第四节洁净手术部的空调节能414
一、医院洁净用房空调耗能的特点414
二、利用冷凝热的节能方案414
参考文献416
[看更多目录]
序言洁净技术作为一门涉及多专业的科学技术,正逐渐成为一门独立的边缘分支学科。随着科学技术的发展,尤其是生物技术、微电子技术、精细化生产技术、药品生产技术、食品加工技术等的飞速发展,推动了洁净技术在我国的蓬勃发展,科研和生产人员对其应用技术方面书籍的需求非常迫切。本人毕生从事空气洁净技术的研究、开发、工程、检测、培训和编制标准规范的工作,从1983年奉献给读者的第一本著作,至今累计约有十本专著面世了。前几年,有人约本人将1994年的拙著《洁净室设计》重印,考虑再三,作者认为无此必要;也有人约稿在其基础上加些内容
文摘插图:
最新
[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2010-1-12 13:47 编辑 ]
全部回复(35 )
  • lindeijun
    lindeijun 沙发
    谢谢楼主分享!!
    2016-05-26 19:58:26
  • wshtd
    wshtd 板凳
    这本书是好书,但没有电子版吗?
    2012-03-25 22:00:25
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室送风量计算
洁净室送风量计算主要是指在已知洁净级别或允许菌浓等条件下计算风量,其步骤是: 一、正压洁净室送风量QⅠ计算 1.乱流洁净室送风量计算Q1-1 乱流洁净室——1000级、10000级、100000级、300000级的洁净室,送风量是以换气次数为准来计算的: QⅠ-1=KV 式中:K——换气次数; V——洁净室净体积; N——非单向流洁净室稳定含尘浓度; G——洁净室内单位体积发尘量;
