土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 官方发布的20091106光盘中存在的错误!
发布于:2010-01-12 08:32:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如图所示:
全部回复(4 )
  • 愚公移山
    愚公移山 沙发
    哈 还有这等事
    2010-01-12 21:23:12
  • yjj1
    yjj1 板凳
    那2009.10月份的版本有没有这种问题呢,主要是第一个问题。
    2010-01-12 20:52:12
30.87 万条内容 · 562 人订阅
计算单层厂房基本周期时为什么不考虑吊车桥架重力荷载
计算单层厂房基本周期时为什么不考虑吊车桥架重力荷载?    计算厂房的横向自振周期,若考虑桥架的重量,则必须同时考虑其撑杆作用。若只计入吊车重量,会使计算周期增长而偏于不安全。故一般可不考虑吊车重量的影响。 吊车桥架对排架的自振周期影响很小。因此,在计算自振周期时可不考虑其对质点质量的贡献。这样做一般是偏于安全的。 当确定厂房自振周期考虑吊车桥架的影响时,则桥架对厂房横向排架起撑杆作用,使排架的横向刚度增大;而桥架重量又使周期等效重量增大。上述两种影响相互抵消,则考虑吊车桥架时的厂房横向基本周期小于或等于无吊车桥架时的基本周期,两者的变化幅度不大。为简化计算,确定厂房自振周期时,一般可不考虑吊车桥架刚度和重量的影响。
