土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库排烟机房位置
地下车库排烟机房位置
发布于:2010-01-11 23:55:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位高手,请问地下车库通排风机房应该设计在什么位子比较好啊,停车库为3000平米(长70米,宽43米),另外车辆进出时通过统一个通道,这样合理吗?谢谢你的帮助。
全部回复(3 )
  • w5208833
    w5208833 沙发
    排风采用诱导风机吧,排烟放在中间,很省事!
    2010-01-12 09:38:12
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    排烟机房的位置应综合以下因素:
    1、有利于排烟管道布置,尽量减少管道长度,降低风机压头。
    2、排烟机房应紧邻排烟竖井,而竖井应结合地面出口的位置综合考虑。
    3、尽可能减少占用停车位的有效面积。
    大概就这么多吧,呵呵
    2010-01-12 08:37:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管
风管尺,一些厂家都有,例如风机厂家,它是一个类似尺子的两张纸卡片重合在一起,可以根据你的风量风速,来拉动一张纸卡,直接得出风损,这个你可以向厂家要一个。
