土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控镜头视场角的含义是否是此图?
请问左边的是水平视场角,右边的是垂直视场角吗?
全部回答(3 )
  • bnc066
    我们首先看腾龙镜头的参数有一项叫做视角
    如下
    广角:93.6x68.9
    望远:31.2x23.4
    此参数的含义是什么?
    我想还要结合此镜头的以下参数
    焦距4-12
    接下来请看上图
    那么说来焦距在4mm的时候,我们知道视场角是最大的,焦距是12mm的时候,视场角是最小的。
    我们看左边的图w值叫做垂直视场角,右边的图w值叫做水平视场角,那么结合本文开头所说的“广角:93.6x68.9”,96.3就是右边图的w值,也就是水平视场角,68.9也就是左边的w值,既垂直视场角。
    所以我们看此参数望远:31.2x23.4,刚刚我们说到焦距调整到最大时候的水平和垂直视场角。
    不知这么理解对不对?
    还有上图是不是就是水平视场角和垂直视场角?
    请指教
    2010-01-12 17:33:12 来自 PC 评论 举报
  • bnc066
    “一般都未给出准确的CCD(CMOS)的使用面积(长*宽)”
    这位高手多谢指教,CCD一般分为1/4,1/3,2/3等等,不同的大小尺寸,代表不同的像高和像宽,这都是有固定数值的,请问一下为何会不给出?还是我理解错误?
    2010-01-12 17:32:12 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
