土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助
求助
发布于:2010-01-11 22:02:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
刚看了一下一套图纸,是用平法标注的
它有一道梁三跨,上面通长筋是2Φ16的钢筋,但是在原位标注的时候,边上一个支座写的是3Φ18的
以前看到的上部通长筋原位标注的钢筋直径跟集中标注的相同
我问了一下又几种说法
一种是两根16的通长+两根18,另外一种是三根18的在边上那跨通长,其它两跨就是16的通长
感觉两种说法都有问题,但又不知道怎么配筋的
想问一下高手这个地方到底是怎样配筋的,上部通长筋到底是在一跨通长还是整个一道梁都要通长
全部回复(7 )
  • yangyong0109
    yangyong0109 沙发
    我认同三楼的说法 那边跨中间的18的钢筋自锚固到中间支座就ok了对吧!!
    2010-01-17 17:45:17
  • apple2111
    apple2111 板凳
    这种一般可以写到洽商里面找设计修改 或者自己算一下 代换几条16的上去
    2010-01-17 17:24:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
不同材料交接处均应采取防止开裂的加强措施
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001第4.2.4 条 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35 mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100 mm。有关这条的规定,是针对框架中的梁柱构件与砌体连接,如果是砖混结构中的构造柱与砌体连接也需要遵循吗?
