土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于人防墙
关于人防墙
发布于:2010-01-11 21:15:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于人防墙的问题
本人毕业好几年了,但是一直没有认真的从事过设计工作,现在碰到一些关于人防的问题,所以想好好请教一下有经验的前辈们,望能多多赐教
1、在PM的建模里,是否要如实的输入人防墙呢?
2、如果输入人防墙的话,与之相连的梁会有超筋的现象,应该怎么解决呢?
3、关于人防墙的荷载的问题,应该怎么计算,是拿出来单独计算呢,还是怎么处理?
4、关于门框墙,大家是怎么计算的呢?因为有时候设计的条件与图集不一致的,不能按照图集走的
请求解答
全部回复(3 )
  • caoliyuan_999
    caoliyuan_999 沙发
    我看了还是觉得挺模糊的,前辈能不能说的清楚一些,谢谢了,我初次接触人防,很没有底。
    2010-08-24 14:04:24
  • chengjuan2001
    chengjuan2001 板凳
    关于人防计算,我院一直是手算外墙,但是在模型里面要将板上的人防荷载加上,也就是qe1是直接输入模型的,其他的构建手算就可以了
    2010-01-18 09:49:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于抗震鉴定中对重点设防类、B类框架结构的抗震承载力验算问题
本地区设防烈度7度,建筑高度19m,属于重点设防类建筑,后续使用年限按40年考虑,即按B类建筑进行抗震鉴定。抗震构造措施鉴定按提高一度即8度确定其抗震等级为二级,在抗震承载力验算时,按7度进行验算,但此时的抗震等级应取三级还是二级呢?我觉得应按二级,但有些人认为应按三级,不知各位同行是怎么看的?
