土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于拉筋和单支箍筋
关于拉筋和单支箍筋
发布于:2010-01-11 17:03:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
3.8.11 拉结钢筋
混凝土结构构件中拉住截面两对边纵向钢筋的单肢横向钢筋。又称拉筋或单肢箍筋。
3.8.10 箍筋
沿混凝土结构构件纵轴方向按一定间距配置并箍住纵向钢筋的横向钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。
6.4.8 抗震设计时,柱箍筋设置尚应符合下列要求:
1 箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm;
2 箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍。
根据3.8.11,拉筋要拉住截面两对边纵向钢筋,而6.4.8最后一条说拉筋宜紧靠纵向钢筋(并未说勾住)并勾住封闭箍
是不是有矛盾?
还有剪力墙约束边缘构件中的纵向钢筋是否要求全部拉结?
[ 本帖最后由 cofly2007 于 2010-1-11 17:20 编辑 ]
全部回复(9 )
  • 寻找不羁的心
    daqian80 发表于 2010-1-11 18:55 拉筋只要勾住箍筋就可以了,是限制箍筋失稳,没有必要勾住纵筋。规范的要求没道理(见程懋堃的文章建筑结构 …如何找到程老的文章啊?您这么一句话好比让人大海捞针啊
    2017-03-28 15:53:28
  • xalan
    xalan 板凳
    不必拉住纵筋,看似有道理。
    我过去一直认为要拉住纵筋,施工一般也拉住纵筋。:handshake
    2010-02-09 09:21:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层结构设计中要控制的“六种比值
:victory: :hug: :lol :loveliness:
