土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑用电安全知识
建筑用电安全知识
发布于:2010-01-11 16:00:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
建筑用电安全知识
高层建筑物施工工地由于四周的起重机、井字架、门式架、脚手架矗立很高,易遭雷击,为了避免雷击事故,必须做好防雷保护工作。请问建筑施工应该怎样进行防雷保护呢?
1、应随时将建筑物结构骨架混凝土柱子的主筋接地,以防施工期间遭受雷击;
2、每层楼的金属门窗应随时和混凝土框架主筋相连接;
3、应随时将金属管道及电缆外皮在进入建筑物的进口处与接地连接,并应把电气设备的铁架及外壳接地;
4、建筑物四周的起重机、脚手架等必须安装防雷装置。
在建筑施工中经常要使用手持电动工具,在使用时必须注意什么?
使用前必须检查外壳、手柄、负荷线、插头等是否完好无损,接线是否正确(防止相线与零线错接);发现工具外壳、手柄破裂,应立即停止使用并进行更换。
安全知识库
□ 安全电压是为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。安全电压是一个系列,即:36伏、24伏、12伏、6伏。
□ 如果把36伏当作安全电压是有条件的,当采用36伏安全电压时,应将电气设备及线路全部采取绝缘措施,接头应作绝缘包扎,并按一般低压线路的架设规定架线,由专业电工敷设线路和接装电器。当在特别危险的环境作业时,应采用12伏等级的安全电压。
□ 保护接地是在电气设备正常情况下,把不带电的金属外壳和接地装置作良好的连接。是一种防止意外触电的安全措施。
安全观察
□ 建筑施工中发生触电事故也屡见不鲜,造成这些事故的既有客观因素,也有人为因素。施工单位必须引起足够的重视,杜绝隐患,防止事故的发生。
安全忠告
□ 施工用电必须遵守相关的安全操作规程和要求。有触电危险的部位必须设置醒目的警示标志。如果发现有人触电,千万不要用手拉触电人,应赶快拉断开关或用干燥的木棍、竹竿挑开电线,然后立即用正确的人工呼吸或胸外心脏挤压法进行现场急救。不能打强心针
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
屋面水箱的防雷做法
有没有屋面水箱的防雷具体做法,以及可以参考的图集呢?
