土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 混凝土裂纹的修复
混凝土裂纹的修复
发布于:2010-01-11 15:43:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
地坪及路面裂纹修补方案
地坪因各种原因会发生裂纹现场,如果不及时有效的修补,则地面的水就会通过裂纹进入,软化地坪基础,当载荷经过时,势必恶化地坪,从而丧失功能。
目前较多的修补办法是用环氧砂浆来处理,这个处理方法有很长的历史,但随着时间的推移,发现环氧砂浆和混凝土基面的附着力较差,经常发生起壳脱离现场,造成多次重复修复,其间如果水进入,则仍会造成地坪的破坏。
随着技术的发展,现有两种办法可以彻底解决,达到一劳永逸的效果。
如果现场需要处理的裂纹很多,且可以在处理后7天内没有载荷通过,则建议用成岩抗渗砂浆或成岩修补水泥来处理。该成岩抗渗砂浆具有防水抗渗,早强,附着力大等特点。
成岩抗渗砂浆的水泥颗粒直径为5-10微米,可以进入微细裂纹深部;具有二次渗透功能,即使以后裂纹有微细扩展,当有水进入时,毛细孔膨胀,从而把裂纹重新阻塞,从而达到自动修复的目的。
方法为:首先用压缩空气清扫裂纹,湿润裂纹,然后把成岩抗渗砂浆或成岩修补专用水泥喷射进入裂纹内部,压实抹平,然后养护3-7天,即可,7天内不要载荷通过。
另一种办法是用成岩裂纹修补剂,适合于单次处理裂纹较少,而且要求快速通载荷的情况。
使用方法如下:
该裂纹修补剂不同于市场上其它的修补材料,它实际上是愈合了开裂的混凝土.
施工非常简单,节省了时间,人力和金钱
可以形成一个高抗渗层:
a. 可承受37米水柱压力水的渗透
b. 不需在关注氯化钙的蒸发的问题
带有裂纹修补剂涂层的混凝土可以抵抗所有材料的腐蚀,包括酸,石油产品,化工产品等
特点:
使用方便: 简单清晰表面,去处所有的松动材料.
一种产品:不需要其他黏结剂
初凝时间: 15-45分钟
终凝时间: 3-4小时
加固裂纹的混凝土:通过毛细孔迁移到混凝土内部
可耐大多数液体腐蚀:可在混凝土正面和背面实施
增加抗霜冻性:达200次循环
减少收缩:收缩为 0.007%
迁移到老混凝土内部:通过改变胶体和结晶的体的比例系数,来改善混凝土的性能
渗透性:可渗入混凝土毛细孔内深度达 9.6 mm
增加耐久性: 依靠配比
增加抗弯强度: 28天强度达 35%
增加抗拉强度:达 60%
如果修补层意外脱落,它对混凝土的保护性能不变
100% 抗渗性:, 可抵抗37米水柱的压力
氯化钙的挥发的控制:对地板,无蒸发,从而无胶体的损失:
适用位置::干湿或背面都行
水泥黏结性:和混凝土可以很好的黏结在一起,不象环氧树脂和其他防水板容易落
施工方法:可喷,裂纹的深度处理,表层处理,或手工涂抹等
3-4小时后,即可通过载荷
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
公安派出所建设标准
论文简介: 《公安派出所建设标准》是根据建设部《关于印发〈二00二年工程项目建设标准编制项目计划〉的通知》(建标函[2002]345号)下达的编制任务,按照《关于工程项目建设标准编制工程暂行办法》([90]建标字第159号)的要求,由公安部负责主编,湖北省武汉市公安局具体承担编制工作。 附件名:20101111263194500811.zip 文件大小:65K (升级VIP
