土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 模型检查的问题?
模型检查的问题?
发布于:2010-01-10 21:32:10 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
我最近建了一个钢管做的小桁架,由于不是规则的,所以我是用线条画了然后再定义每条杆件的,当模型检查的时候提示四条主管没打断,但是实际做法是不断开的啊?不明白什么原因?请教各位高手了!!!
全部回复(3 )
  • ap0407130
    ap0407130 沙发
    谢谢,我现在就是这样做的,可以了!
    2010-03-04 18:12:04
  • wjzq123456
    wjzq123456 板凳
    我想建模的时候,应该都打断,然后定义腹杆为两端铰接,弦杆就成整体了
    2010-03-03 20:18:03
2.81 万条内容 · 217 人订阅
如何在3D3S中施加雪荷载及风洞试验风荷载值及组合
如题,如何在3d3s中施加雪荷载以及风洞试验结果的风荷载值,及如何实现它们的组合?在3D3S中没有雪荷载的添加项,3D3S中的风荷载是由软件自动计算的,也没看见有直接输入风荷载标准值的项,这两种荷载是否都采用活荷载来替代?但是替代后两者都为活荷载,如何进行雪+风荷载标准值的组合?
