土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 渠道测沙的方法
渠道测沙的方法
发布于:2010-01-10 20:52:10 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
渠道含沙量的测算
所用仪器:采样器、水瓶若干个、测验纪录表,以及室内分析用的烘箱、滤纸、量筒、烘杯、干燥器等。
1、含沙量的测验与计算:
含沙量是指单位体积混水中所含泥沙的重量。因此,含沙量的测验基本方法就是取水样和水样处理分析取得泥沙的重量。测定悬移质含沙量的方法很多,一般用采样器测量法,以横式和瓶式采样器为主。
(1)取水样 利用采样器在预定的测点或垂线上取水样。取样时,应同时观测水位及取样处的水深,并测定取样垂线的起点距,并做好纪录(表2.1)。最好与测流同时进行。
表2.1
垂线号 起点距 水深 流速议
位置 取样器相对位置 盛水样器编号 测速纪录 每秒转数 测点流速 垂线平均流速 垂线平均含沙量
米 米 相对 测点水深 历时 转数
(2)水样处理 水样处理的方法有过虑法、置换法等。
1)量积:用量筒量出水样容积,并记入表2.2。量积时要注意倾倒水样不得使每个水样的水量和泥沙有所增减,同时应将水样及容器编号纪录清楚,以免混乱。
表2.2 水样处理纪录表
实测
号数 垂线数 施测 处理 编号 水水样容积/cm3 沉淀时间 烘干时间 烘烘箱温度 重量/g 含含沙量 备备注
起 止 起 止
输输沙率 位单位水样 月
月 日日 月
月 日日 盛盛水样器 滤虑器 盛盛沙筒 烘烘杯
月
日时分
月
日时分
月
日时分
月
日时分 滤虑纸 烘烘杯 滤虑纸+泥沙 泥泥沙
2)沉淀:将全部水样自量筒倒入澄清筒内,进行沉淀。沉淀所需时间根据泥沙颗粒的大小及不同的沉降速度由试验而定(一般经过二十四小时沉淀后处理)。水样经沉淀后,将清澈的水用虹吸管吸出。注意不要扰动沉淀的泥沙。
3)过滤:把经过沉淀浓缩的水样进行过滤。滤纸必须事先烘干称重,并进行编号。
4)烘干:将滤纸上的浓缩泥沙(连滤纸)放到烘杯内,再放到烘箱内烘干。烘箱温度保持100-110℃。烘干时间一般为5小时。烘干后的沙样放在干燥器内冷却,以免湿空气侵入。
5)称重:烘干以后的沙样连滤纸一起放到天平上称重,称得的重量减去滤纸的重量,即为干沙的重量。
(3)含沙量计算:测得干沙重量后,按下式计算含沙量:
P=ws/(v×1000)
式中:p—实测含沙量(kg/m3);ws—水样中干沙重(g);
V—水样体积(cm3);1000—单位换算系数
2、断面输沙率的测验计算
输沙率是含沙量和流量的乘积。输沙率的测验除要同时测含沙量和流量外,还要考虑取样垂线的数目应不少于流速议精测法测速垂线是一半,河宽大于50米时取样垂线不少于5条;河宽小于50米时,取样垂线不少于3条。垂线上取水样用积点法,取样点的分布按表2.3规定。
表2.3 积点法测点位置与适用水深
方法
名称 测点位置
(水深为h) 适用水深或有效水深(米)
用悬干悬吊 用悬索悬吊
5点法 水面;0.2h;0.6h;0.8h;渠底 >1.5米 >3.0米
3点法 0.2h;0.6h;0.8h >0.75米 >1.5米
2点法 0.2h; 0.8h >0.75米 >1.5米
1点法 0.5h或0.6h >0.75米 >1.5米
断面输沙率的计算用近似积分的方法求得全断面的输沙率。
(1)计算垂线平均含沙量(见表2.1) 采用积点法测悬移质输沙率,首先需要用流速加权法计算垂线平均含沙量。计算方法如下:
五点法:pm=(p0.0v0.0+ 3p0.2v0.2+ 3p0.6v0.6+ 2p0.8v0.8+ p1.0v1.0)/10v
三点法:pm=( p0.2v0.2+ p0.6v0.6+ p0.8v0.8)/(v0.2+ v0.6+ v0.8)
二点法:pm=( p0.2v0.2+p0.8v0.8)/(v0.2+ v0.8)
一点法:pm=k1p0.5或k2p0.6
其中:pm—垂线平均含沙量(kg/m3);pi—相对水深之处的测点含沙量(kg/m3);Vi--相对水深之处的测点流速(m/s);v—垂线平均流速(m/s);k1,k2—由实验得出的系数。
(2)计算断面输沙率:
求得垂线平均含沙量后,再用下式计算断面输沙率。
Qs={Pm1q0+q1 (Pm1+Pm2)/2+q2 (Pm2+Pm3)/2+•••+qn-1 (Pmn-1+Pmn)/2}÷1000
式中:Qs--断面输沙率(t/s);Pmi—第i根垂线平均含沙量(kg/m3); qi--第i根垂线与第i+1根垂线间的流量(m3/s)
1000—换算系数。
3.注意事项
(1)原则上测速与取样应在同一条垂线上
(2)用积点法(或定比混合法)时,当采样器放到每一测点后,均须稍停片刻,待水流正常再操纵仪器开关采取水样。在采取河底一点水样时,应使采样器高于河底0.1m以上,以免扰动河底泥沙,影响取样的代表性。
(3)在靠近水边取样时,应避开坍岸或其他类似影响。
(4)取样后,应尽可能在现场量积,发现问题要及时处理。
(5)采取的水样静置一天,发现絮凝下沉或沉积泥沙的上部呈松散的绒絮状,说明水中有使泥沙成团下降水溶盐存在。遇到此情况,可用下述方法处理:
1)冲洗法:将水样倒入烧杯,加热煮沸,待静止沉淀后,抽出部清水,再用热蒸馏水冲淡、沉淀,抽去清水,如此反复进行至无水溶盐为止。
2)过滤法:将硬质滤纸巾贴在漏斗上,将沙样倒入漏斗中,再注入热蒸馏水过滤。过滤时,应经常使漏斗内的液面高出沙样5毫米,直至水溶盐过滤完毕为止。
[ 本帖最后由 qzuo 于 2010-1-11 14:16 编辑 ]
  • qzuo
    qzuo 沙发
    不知道在哪里贴来的内容,不过还是感谢一下
    2010-01-11 14:17:11
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
急需农村安全饮水监理工作总结
请教各位发个农村安全饮水监理工作总结!
