电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
35KV及以下架空电力线路施工验收规范论文简介: 本规范共分十章和一个附录,这次修订是对原《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)中的第十二篇“10KV及以下架空配电线路篇”进行修订。修订中,经我部提议,并征得建设部同意,将35KV架空电力线路有关内容列入本规范,并改名为《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》。 附件名:20101101263124299700.zip 文件大小:1094K
只看楼主 我来说两句抢地板一、 说明:
由于ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的通信接口与普通RS232接口不一样,若没有借助特殊的转换器,ABB智能保护设备SPACOM100系列产品就无法与远方的监控系统相连,本公司为ABB继电器保护SPACOM100系列专门开发的前期产品都是不带光电隔离的,万一碰到雷击等高压打到通信线路上,就有可能将SPACOM100系列产品直接击坏,为此本公司升级的无源光电隔离RS-485转换器就会避免这种情况的发生。
二、应用范围:
将ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的串行口转换成RS-485 电平,并使之通信距离延长至1200m以上(9600bps 时)。通过RS485网路,方便将ABB智能保护设备信号送至远方监控系统。
三、接线原则:
光电隔离 TTL/RS RS-485 转换器外形为:一端DB-9针母头,另一端为端子。其中DB-9针公头一端直接接ABB智能保护设备SPACOM100系列产品的串行口,另一端(端子)为转换后的RS-485 信号(含485+,485-,地),在长距离及终端使用时,为防止信号反射,+A与-B之间接入120Ω匹配电阻。注:另一端拿掉端子时:1接+A,2接+B,3接GND。
四、性能特点:
1、无须外接电源,即可保证远距离传输。
2、一体化接线端子,标准DB9孔串口(另配便携式接线口)。
3、零延时自动转换RS485的信号收发方向,半双工通信接3根线(+A、—B、地)。
4、内置700W/MS抗雷击浪涌保护器和1.5KV抗静电保护。
5、无需CTS流控,零延时自动转发,也无须修改原有软件,即可使RS232的通讯距离延长1200米,最远通信距离可达3公里(9.6Kbps)。
6、支持多机通讯,最多可连接128个节点,保证都是工业级(-40℃TO+125℃)转换器。
7、转换器的隔离电压为2500V,通信速率最高大于19.2Kbps,实际可达38.4Kbps以上。
五、质量保证:
本系列产品实行一年包换,3年免费保修。
六、联系方式
联系电话: 13779936521
联系人:张先生
信箱: zrt7836479@yahoo.com.cn
注:SPACOM系列产品主要指SPAJ140C、SPAJ141C、SPAJ142C、SPAJ144C、SPAJ160C、SPAM150C、SPAC317C、SPAD346C、SPAU300C、SPAS120C、SPAU110C、SPAU121C、SPAU130C。
一、 说明:
由于ABB智能保护设备RE-500系列产品的RS-232通信口及RS-485通信接口是不带光电隔离的,如果使用一般不带光电隔离的RS-232通讯口或RS-485通讯口是很危险的,因为万一碰到雷击等高压打到通信线路上,这就会将RE-500系列产品直接击坏,本公司为此产品研发的无源光电隔离RS-232/RS-485转换器就会避免这种情况的发生。
二、应用范围:
将ABB智能保护设备RE-500系列产品的RS-232 信号光电隔离转换成RS-485 信号,采用Modbus通讯方式,并使之通信距离延长至1200m以上(9600bps 时)。通过RS485网路,方便将ABB智能保护设备信号送至远方监控系统。这种方案相对RS-485信号光电隔离转换RS-485信号方式节约成本。
三、接线原则:
光电隔离 RS-232/RS RS-485 转换器外形为一端DB-9针母头,另一端为端子。其中DB-9针母头一端直接接ABB智能保护设备RE-500系列产品的RS-232 串行口,另一端(端子)为转换后的RS-485 信号(含485+,485-,地),在长距离及终端使用时,为防止信号反射,+A与-B之间接入120Ω匹 配电阻。
四、性能特点:
1、无须外接电源,即可保证远距离传输。
5、无须修改原有软件,即可使RS232的通讯距离延长1200米,若点对点成对连接,可作为RS232远程收发器使用。
6、支持多机通讯,最多可连接128个节点,保证都是工业级(-40℃TO+85℃)转换器,还可以提供军品级(-55℃TO+125℃)的转换器
五、质量保证:
本系列产品实行三个月包换,1年免费保修。
六、联系方式
联系电话: 13779936521
联系人:张先生
公司:上海联跃自动化科技有限公司
注: RE-500系列产品包括:REF541、REF543、REF545及REM543、REM545、RET541、REF615等等。
