土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 关于框剪端柱的配筋
关于框剪端柱的配筋
发布于:2010-01-09 22:39:09 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
框剪结构中,框架柱做剪力墙的端柱时,柱(有轴力)的配筋与墙暗柱配筋,根据GSSAP的说明书: 剪力墙端柱处的暗柱总钢筋应为柱的纵筋总面积和墙端暗柱面积之和,CAD自动制图时没有考虑墙端暗柱配筋面积,请工程师人工处理。
但通常如果取两者之和的话配筋量相当大。
关于此项,调查一下各位同仁都采取的什么措施?
请详细说明
  • hajianyu
    hajianyu 沙发
    根据GSSAP说明书及与广厦服务人员联系的结果:在GSSAP中此种情况无需断开.那种连梁开洞的方式已经不用.
    2010-01-15 12:43:15
  • woaipanqun
    woaipanqun 板凳
    有一个简便的办法,就是墙与端柱做断开处理,断开得越小越好,然后计算,再计算配筋结果合并,不知道正不正确,呵,呵。
    如果不断开,往往配筋会很大造成浪费!
    2010-01-13 01:36:13
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
建模时加了楼梯之后的问题
本工程三层框架结构 建了地梁层 在加建楼梯后 地震质量就达不到90%,加多振型依然没有 地梁层地震力很小 看3D振型时 地梁只是轻微振动 看层结果 地梁剪力是小于上层的 :handshake 点想不明白啊 去掉楼梯 一切回复正常 望高手解答
