土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于洁净空调设计的几个疑问,望高人指点
关于洁净空调设计的几个疑问,望高人指点
发布于:2010-01-09 21:04:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
刚刚进入洁净行业不久,有一些问题实在难以琢磨透,希望大家能一起讨论哈,让我开开眼界。
1,关于送风量的问题。洁净室的送风量是取换气次数风量和负荷风量中较大值,那么如果一个系统中既有风量是按换气次数取的,也有是按负荷来取的,如果系统中的房间的温湿度要求时一样,那么房间在调试时的风量和温湿度肯定和设计时有出入,我请问下怎么让风量和温湿度都与设计时一致。
2,制药行业的百级区大多采用层流罩顶送侧回,一般来说房间的宽度超过6m就不能达到层流,新版的GMP要求好像是百级必须层流送风,那么如果房间的宽度超过6m是不是一定不能用顶送侧回的方式而必须采用顶送下回或者水平层流及其他的层流方式?
3,在百级区域中,如果采用一次回风系统,一般采用万级下的百级方式,即空调送风量按万级来取(负荷风量小于换气次数风量),那么空调回风肯定和层流回风公用回风夹道,我想问下空调回风怎么避免与空调送风的短路?
4,新版的GMP要求出来后,要求对万级房间进行动态监测,那么我们所说的换气次数万级一般为28次是不是就不能用了,因为28次是指的静态下的换气次数,动态环境下我们是不是应该根据房间的产尘量来计算房间的换气次数,也就是主要根据房间的人的数量来计算房间的换气次数?
全部回复(34 )
  • xuehexue
    xuehexue 沙发
    冻干车间 新GMP 就有这个问题 超过10米的宽度呢
    2010-02-27 22:09:27
  • xcf2010
    xcf2010 板凳
    学习下了,受益匪浅啊。
    2010-02-27 17:32:27
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
有没有哪位朋友有欧盟版的GMP?
有没有哪位朋友有欧盟版的GMP?希望能有的朋友提供一下!
