土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 斯维尔建筑最新版Arch2010(Build100107)下载!
发布于:2010-01-09 20:28:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
向各位朋友汇报一下斯维尔建筑的阶段性研发成果,以往大家提的一些好建议,我们会根据轻重缓急安排继续更新。
  下载地址 http://www.thscad.com/download/Arch2010.100107.rar
  试用者安装时请选择“试用版”,建议安装到新位置不要覆盖原版,如果需要渲染贴图和通用图库请到 http://www.thscad.com变。
  ▓Arch2010更新记录
  Build100107 更新记录(自 Arch2010第一版090331 以来)
  一、重要更新
  01. 改进墙体、柱子和造型之间的遮挡关系!造型支持跨墙段!支持各种复杂情况下的二维显示问题!
  02.【门窗】中新增〖收藏〗,可收藏门窗参数,随时调用!隐藏命令【收藏管理】(SCGL)可直接进入收藏管理对话框。
  03. 新增【轴网参照】【墙体参照】【面积开关】参照开关,打开后支持“外部参照”式下读取轴网和墙体信息进行绘图!具体有:
  ——1.标准柱、墙体、门窗布置支持外部参照轴网
  ——2.支持第三道尺寸线标注
  ——3.支持内门标注、墙厚标注、墙中标注
  ——4.布置洁具、卫生隔断支持外部参照墙定位
  二、新增
  01.【等肢角柱】在选定的墙角上插入等肢角柱,支持批量选墙角或任选墙角的部分墙段。
  02.【转构造柱】将普通柱或异形柱转成与墙体无遮挡关系的构造柱,平面图中可按此法转换用于表达剪力墙的异形柱,使墙柱关系简单化。
  03.【柱子齐墙】替代原操作复杂的【柱齐墙边】,更加实用。
  04.【左右交换】墙基线位置不改,左右宽交换。
  05.【更新造型】当造型与墙体失去自动遮挡关系后,用此命令更新,该命令位于墙体和造型右键中。
  06.【门窗调位】门窗位置按对话框指定的数值微调归整定位。
  07.【表 格】单元格右键→【单元求和】对表格中的数据进行累加统计,支持多行多列累加。
  08.【面积计算】可选与面积有关的房间、阳台、曲线、文字进行加减运算。
  09.【曲线长度】统计各种线段的长度总和。
  10.【道路绘制】和【道路圆角】
  11. 关于线段打断:原【交点打断】因名称不准确更为【曲线打断】,在选定处打断;新的【交点打断】将相交的多根曲线在交点处打断,支持框选批量打断。
  12.【提条件图】依据“Sys\条件图”下的*.tjt文件的设置整理输出下行专业的条件图,用户可根据需要定制*.tjt文件。
  13.【动态标注】置于状态栏,注意:为避免误操作,打开开关后,在执行“move、copy、拉伸、镜像、阵列”之外的命令后系统动态自动关闭,防止忘记关闭。
  14.【加载配置】(JZPZ),无需关闭软件即可重新加载config.ini中的设置
  15.〖config〗新增设置项
  ——1.鼠标焦点在浮动对话框和绘图区之间自动交换(DlgAutoFocus=1,默认为0)。但需注意,编辑对话框上参数时鼠标不能离开界面。
  ——2.新建文档的当前层高、加粗填充设置有效了
  ——3.门窗收藏的结构在“工程→类型→收藏数据”和“类型→工程→收藏数据”之间转换
  ——4.门窗编号字高有效了
  ——5.注释类对象文字与对象同层显示,取文字图层的颜色
  16. 双击空白处,取消当前选择
  17. 单击空白处,结束在位编辑
  18. 安装程序增加不覆盖原有文件的设置
  ——1.不覆盖已有文件;
  ——2.不覆盖比安装包里面更新的文件;
  ——3.卸载时不删除的文件
  三、增强
  01.【构造柱】默认柱子的大小自动充满墙角
  02.【单线变墙】支持PL线
  03.【墙体分段】打断墙体的同时根据无模式对话框中的数据更新墙体,包括门窗位置关系更新
  04.【墙柱保温】将墙柱造型的保温命令合并,原命令仍然保留,调用同样的程序,即【墙保温层】=【柱保温层】=【墙柱保温】。
  05.【墙齐屋顶】支持多屋顶交错时直接齐到上面的屋顶
  06.【门窗】中的满墙插窗,墙上已有门窗时按剩余墙段满插
  07.【门窗】中的替换操作,增加对替换内容项的记忆
  08.【门窗整理】增加二三维图块设置
  09.【其他楼梯】中的“剪刀防火楼梯”增加防火隔墙
  10.【坡道】增加按门两边外延宽度绘制的方式,外延长度的默认值由1000改为300。
  11.【台阶】新增按门两边外延宽度(两点外延)绘制方式,与坡道一样。
  12.【搜索房间】时房间编号按所在的楼层号进行编号
  13.【洁具管理】洁具布置增加对弧墙的支持,增加“自由布置”和“均匀布置”方式
  14.【建筑立面】生成的门窗图块是有名块了
  15.【剖面楼梯】的面层线设于“建筑-剖面-面层”,粉色,细线表达
  16. 标注、文字、注释类对象增加图层设置(公共、建筑、当前层)
  17.【外包尺寸】考虑墙保温层
  18.【文字编辑】大段文字增加滚动条,去掉大段文字编辑时的屏幕闪烁
  19.〖表格〗相关增强,【新建表格】【门窗总表】【图纸目录】可选自定义表头
  20.【布尔编辑】支持底标高不为0时的情况
  21.【外包尺寸】考虑墙保温层
  22.【文字提瓤增加提取多行文字
  23.【连接曲线】支持框选,支持共线的多段连接
  24.【转二维图】的门窗转换对于炸散的线条增加对PL线的支持 。
  25.【图层管理】改进了界面,增线型项,可设置和查看当前图层标准。
  26. 图块插入的时候,提供选项“ACAD图块”,生成标准的CAD图块以避免文件过度膨胀。
  27. 模板图改成公制
  四、纠错
  01. 解决块在位编辑问题(与墙相连的柱成块后不能在位编辑、在位编辑时有柱子把墙打断后不能保存)
  02. 阳台设为计全面积时【户型统计】仍算半个面积
  03.【插入图框]插入时ESC取消,会在很远处生成一个图框
  04.【带型窗】夹点拉伸后不能刷新显示,跨墙端点有时仍会显示墙端线的问题
  05.【户型统计】对指定面积层上PLINE对象的未支持
  06. 墙体对阳台的遮挡未考虑墙保温层
  07.【导出图形】楼梯带虚线显示时导出图形变为实线
  08.【搜索户型】有时会删除相邻户型(有部分区域相交,改为标注点在内部判断)
  09. 反向的两段墙格式刷保温层厚度不对
  10.【双跑楼梯】有柱子遮挡时中间扶手显示不正确
  11. 纯ACAD下,加粗填充状态,墙柱以细线显示,但墙填充的显示仍保留加粗状态没有到外边线
  五、其他
  01. 屏幕菜单〖墙体〗下的命令重新规划
  02. 工具条重新整理补齐
  03. 命令图标补齐
  • pxppxpo
    pxppxpo 沙发
    谢谢 分享....................
    2010-11-05 18:25:05
  • sanwei1007
    sanwei1007 板凳
    谢谢 分享 :handshake
    2010-01-12 14:42:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad2005,熟悉布局和视口的进!!!
本人学习cad平面制图,遇到布局和视口问题,百思不得其解,还望高手指点一二!问题如下:一、在2005中怎么才能出现布局和视口、模型选项卡,就像2002的一样??如图:二、假设,用1:1画完一平面图,想在同一纸上用不同的比例打印两个,如何操作!!QQ: 69472700Email: xinhao999@163.com不胜感激!!
